Old 11-11-2013, 23:39
Default audi rs6 stottert en loopt op 7 cil
mijn zondagse auto loopt op 6 of 7 cil bij deellast en uit accelereren,,
na uitlezen geeft de tester aan overslag op cil 1 2 3 4 ook de lambda schakelt uit en geeft ie fout code op aan ,,,
mijn eerste idee was overboost n 75 klep weer vervangen was vorig jaar ook es gebeurd ,,,,en de veiligheid die er dan op ploft,,
maar dat was het niet ,,,vervangen en gewisseld zijn> de pen bobines de bougies >lmm meter op bank 1 >alle stekkers nagezien in gespoten massas ,,draad boom van morgen maar open gesneden ,,,had gehoopt een op stukje open blanke kabel wat..... het onderling overslaan zou verklaren ...te zien maar helaas ,,,
van aaf geconstateerd dat de injecter op cil 2 niet de volle mep stroom krijgt dat scheelt 1 volt bij stationar lopen ,,,,
dwz op 4000 toeren en idd hij valt terug in toeren ,,,naar 3500 trn ,,,dus no 2 valt weg ,,,,,daarna op 7 cilinders zonder no 2 aangesloten ,,,weer 4000 toern gezet in idd nu geen terug val in toeren ,,,dus imo doet no 2 de boel verneuken....
in kabel boom gecheckt en ik kom voor de ecu nog steeds ,,,die ene 1 volt te kort ,,dus ik heb of sluiting wat dat naar beneden drukt of een kapotte ecu,,,,,,,,,,
nu mijn vraaaaaag wie heeft de gouden tipp
grts jarno
quintus.....de grote race
Old 11-11-2013, 23:43
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Heb je al weerstand gemeten in het circuit naar de desbetreffende injector? Overgangweerstand kan zo een voltje wegnemen.
MK1 EX-TDI > VR6 12V Build!
Old 12-11-2013, 00:20
spanning val zonder injector gemeten,,,,,,dus imo rechtstreeks aan t eind in de stekker
daarna de stuurdraad ,die minder gaf ,,,,weer opgepakt in de kabelboom vlak voor de ecu .en dit vergeleken met zn buurtjess
Old 12-11-2013, 01:12
MelG60 MelG60 is offline
Ik neem aan dat er een pluslas zit voor alle 4 de injectoren aan 1 kant? en vanaf daar geen grote weerstand naar desbetreffende injector? Als dat zo is dan zou ik de injector omwisselen met 1 van de andere kant om te kijken of het de injector is of de aansturing. Als het de aansturing is zou je het signaal nog kunnen gaan bekijken met een scoop.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 12-11-2013, 11:38
hij neem t de plus van elke injector mee terug naar de ecu en daar is de spanning identiek als de andere terug na de ecu was ook mijn idee had de kabel boom al los gesneden,,,,
t is puur de aansturing als ik de stekker dr af gooi op de injector
en die van zn broertje dr naast ook dan heb ik dat verschil
daarna de kabel weer op gezocht net voor het schutbord en daar is et ook te laag ,,,,dus ik heb in de laatste 50 cm nog een breuk en of sluiting in t stuk naar de injector waardoor die em drukt de andere kant op ,,,maar das zon mooie geribbelde thule ,,als je die los snijd dan issie verminkt voor t leven
maar idd scoop is et mooiste ,,,,,
Old 14-11-2013, 10:28
computer is onderweg naar de man met de soldeeeerbout ,,,,hij stuurde rechtstreek van uit de ecu ook te weinig uit >>>>
Old 23-11-2013, 00:42
jess..... gevonden de rechter interkoeler was lek ...daar door te rijk mengsel ...en allerlei storingen
Old 27-11-2013, 22:22
Deckedm Deckedm is offline
Mooizo
Old 27-11-2013, 22:31
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Vond het al raar, die 1 volt zal niks uitmaken, en verklaar ook niet de misfires op 4 cilinders terwijl je op 1 injector een spanningsval had..
Old 27-11-2013, 23:53
nou ding gemonteerd liep ie 3 uur weer goed ,,toen te krap mengsel en weer misfires lamda uitbereik ,,,toen bleek dat de stekker van de dikke pomp onder de auto dr bijna afgebroken was en geen contact maakte
et ding liep op zn opvoer pomp in de tank ...en die was best wel groot trouwens maar had uiter aard nie genoeg voor volle belasting ....mooie dikkerre race/k jetronic pomp gemonteerd,,,,,en t beest gaat weeer....
bedankt voor et meedenken....grtz jarno
Old 28-11-2013, 10:59
MK2-VRT's Avatar
Ja zo zie je maar weer dat het vaak even zoeken en controleren is..Maar mooi dat hij weer goed draait.
Gr Stefan
