Old 10-11-2013, 22:41
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Default Schema motordraadboom mk3 vr6 DIS
Ik ben op zoek naar een fatsoenlijk schema voor mijn golf3 r32 ombouw.
De draadboom was namelijk zo'n knutselwerkje dat ik deze helemaal nieuw heb aangelegd. Nu blijf ik met een aantal draden zitten die ik niet kan thuisbrengen.
Ik heb ze wel doorgepiept dus weet welke pin het is op de zekeringkast.
Maar de halve schema's die ik heb vertellen allemaal wat anders.
Ik hoop dat iemand een goed fatsoenlijk schema heeft.
Gr., Pim
Old 10-11-2013, 23:16
http://www.a2resource.com/ moet het mee lukken
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 11-11-2013, 18:34
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Daar staan geen schema's van een R32 op, dus weet hij nog niet hoe en wat..
Old 11-11-2013, 19:32
Ik heb mijn r32 op KMS.
Dat werkt allemaal gewoon. Ik wil echter zo veel mogelijk features ook weer laten werken. Ik heb de hele mfa alweer aan de gang behalve t verbruik.
Maar ik zit nu net de fancontrol module.
Ik houd pin 1 en pin 8 over van die module.
En me tempsensor (geel) bedrading kan ik niet aansluiten. maar omdat alles zo'n puinzooi was kan ik die en nog wat draden niet thuis brengen.
Met een goed bedradings-schema kan ik alles herleiden en kijken of ik de draden nog moet gebruiken of dat ik ze eruit kan snoeien.
Ik heb schema's van wen 2.0 en tdi maar die kloppen niet 100% met de vr6.
Old 11-11-2013, 22:34
MK2-VRT's Avatar
Temp sensor zal niet werken op je dahs op die KMS..Mfa staat er los van em werkt wel gewoon...
Fan control zul je gewoon via een thermoschakelaar moeten laten werken.
