Old 10-11-2013, 19:32
GHOSTMK1 GHOSTMK1 is offline
Default golf 1 1,8 16v wil niet vonken? ? ?
Goeiedag allen.
Na het inbouwen van me 16v blok met carbs in me golf1 wil het blok niet aanslaan, (niet vonken).
Ik heb me aarde punte nog een keer goed nagelopen en kaal gehaald.
Meet ook gewoon spanning op me bobine.
Motor draait mooi rond , klinkt goed .
Mijn vraag, iemand nog goeie tips voor me, om uit te proberen?
Want ik weet niet hoe ik verder moet.
Groet robin
MK1
Old 10-11-2013, 20:09
Wat voor een kabel boom gebruik je? 16v?
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 10-11-2013, 21:06
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Stekker van je verdeler afhalen en met ingeschakeld contact de middelste aansluiting naar massa pulsen, je zet op de lead van de bobine even met een bougie op het blok, als je pulst moet je de bougie zien vonken, doet ie dat > hall gever in je verdeler stuk
Doet ie dat niet, transistorblok wat je bobine schakelt of bobine stuk.
Op de buitenste aansluitingen van je stekker moet je trouwens massa en +12v hebben.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 10-11-2013, 22:01
Smile
@ pewi , ik heb het kabelboomje van een 8v gti met bij behordende start module !
@ audi ik ga het zeker ff proberen van de week ,
MK1
Old 12-11-2013, 21:04
Cool
Nou bedankt voor de tip ! Het was me bobine , ander erin en vonken!! BAM!! Nu me benziene druk ff regelen , want me carb loopt nog leeg door de venturi . Komt goed.
MK1
Old 12-11-2013, 21:23
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Gewoon een goede retour gebruiken of een pomp die afslaat bij tegendruk.
Originally Posted by Audi1981
