Old 10-11-2013, 09:43
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
Default krukaspoelie losmaken
goejesmorgens
ik ben bezig mijn onderblok (kr) uit elkaar te halen om hem te reviseren, maar hoe in godsnaam gaat die centrale moer die de distributiepoelie vasthoud los? ik heb geen zin om de boel te slopen dus misschien weten jullie wat? warmstoken en/of wd40 hielp niet. ik heb geen compressor of tikker...
suggesties zijn altijd welkom!
alvast bedankt.
Old 10-11-2013, 10:14
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Ik heb me dopsleutel gewoon verlengd met een pijp en het vliegwiel had ik geblokkeerd met een dop 17 in het gat van de bak.
Als het blok al zonder bak in de schuur/garage ligt heb ik het ook wel eens gedaan met een ringsleutel en een paar ferme klappen op de ring sleutel.
Wel er voor zorgen dat hij goed op de bout blijft zitten
Originally Posted by Audi1981
Old 10-11-2013, 10:46
wob8v's Avatar
Het blok hangt in een motorstandaard. Alles is er al af en uit behalve de krukas. Ik wil die keerringhouder niet beschadigen dus het moet ff met beleid. Morgen maar ff een tikker regelen....
Old 10-11-2013, 10:50
Johan1982MK1's Avatar
Als je bak er al achter weg is wordt t lastig. Je kan van bijv. Een ijzeren strip een soort arm maken waar je 1centraal gat maakt waar de krukasbout doorgaat en 4gaten voor de m6 boutjes zodat je de strip op het krukasrondsel kan vastschroeven. Je hebt dan een lange arm die je kan tegenhouden of als de motor nog erin zit hem tegen de draagarm laten lopen zodat je de krukasbout kan loshalen. Is tevens een rekbout dus ook gelijk vernieuwen.
Út Fryslân
Old 10-11-2013, 11:09
wob8v's Avatar
Dat is wel een goeie Johan. Heb alleen geen ijzeren strip dus het zal moeten wachten tot morgen. Bestel ik meteen een nieuwe bout. Hij heeft gewoon normaal draad toch? Geen linksdraaien ofzo. Het is inmiddels 5 jaar geleden dat ik voor het laatst een blok heb gereviseerd dus ik herinner me niet alles meer. ..
Groetjes
Old 10-11-2013, 11:12
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Is geen linksdraaiend wel is de draad wat fijner net als je nokkenastandwiel bout bv zou gewoon bij de dealer halen is niet zo duur en heb je gelijk de goeie.
Old 10-11-2013, 11:16
Style's Avatar
QUATTRO Donor
12kant m14x1.5 x39 KR ,9A
N90367001 3,75
Old 10-11-2013, 13:47
Inderdaad ff naar de dealer. Er zit nl. Lengteverschil in sommige bouten dus op motorcode bestellen
Út Fryslân
Old 10-11-2013, 14:55
wob8v's Avatar
super weer zo jongens. kan ik meteen met het nummer naar malestein gaan
bedankt!!
trouwens, http://www.volksforum.com/forum/sho...927#post1494927 hier is te zien hoe het er aan toe gaat hier, maar dat hadden jullie waarschijnlijk wel door
Old 11-11-2013, 10:17
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Ik heb mijn krukaspoelie losgemaakt met de oude distributie riem. lang verlengstuk/banden ijzer door de riem en ergens achter laten haken.
Dan de krukas ronddraaien totdat de riem er een paar keer omheen is gedraait, dan iemand het ijzer vast laten houden, en losdraaien maar!
You get smart without a luchttol
MK1 EX-TDI > VR6 12V Build!
Old 11-11-2013, 12:12
ewcaddymk1's Avatar
TSJA ......zeg het maar!!
Old 11-11-2013, 13:39
wob8v's Avatar
bedankt voor de reactie folks! met een tikker kwam hij gauw genoeg los...
