Old 09-11-2013, 19:38
airwolf's Avatar
airwolf airwolf is offline
Default uitlaat klemmen
heb een nieuwe pakking om het uitlaatspruitstuk gedaan en ik heb veel moeite om die klemmen er weer op te krijgen. Is hier een methode voor?
Ik bedoel hiermee de klemmen tussen het uitlaatspruitstuk en de voorpijp van een 1500 ( automaat)jb blok. Het gaat hierbij om de zogenaamde hoef klemmen.
conische uitlaat
Old 09-11-2013, 22:21
fearless's Avatar
fearless fearless is offline
Daar heb je 2 metalen stukken voor. die sla je tussen de klemmen. Als je dan de klemmen om je spruitstuk en voorpijp hebt zitten dan kun je die metalen platen er af halen.
kun je zelf nog wel maken zoiets.
of google eens uitlaatveer spangereedschap...dan afbeeldingen. Die eerste 2 zijn ideaal.
Old 10-11-2013, 12:46
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ik heb wel eens een vork (of achterbrug) spreider van een fiets gebuikt. Moet je wel een metalen uitvoering hebben, eentje van kunststof draai je kapot. Hiermee kun je de klem wat uit elkaar draaien en er zo vervolgens op zetten.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 10-11-2013, 13:03
2H-2H's Avatar
2H-2H 2H-2H is offline
Zoek hier even op het forum er is een topic waar een uitlaat klem andersom gebruikt wordt.
All Cabriolets were shipped from the factory with the Karmann badges. They give credit to Karmann in Osnabrück Germany for building the convertible version of the popular Rabbit/Golf cabrio. it is incorrect to say "Karmann Edition".
Old 10-11-2013, 18:57
JVHVW JVHVW is offline
Dit kan heel simpel met twee wiggen gemaakt van een stuk metalen strip die iets breder zijn dan de ruimte tussen je uitlaatklem.
Nu kan je de voorpijp naar links trekken en zet je een wig tussen de klem doe dit ook de andere kant op en je kunt hem er zo onder uit pakken laat de wiggen tussen de klemmen zitten en je kunt hem ook weer zo monteren.
Ik hoop dat het duidelijk is.
mvg JVH
Old 12-11-2013, 13:15
dakeraf dakeraf is offline
Old 12-11-2013, 14:58
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
wat JVHVW zegt, die wiggen zijn prima zelf te maken, heb ik ook gedaan.
Old 12-11-2013, 17:49
zijn zelf te maken maar hier heb je een idee hoe
