Old 06-11-2013, 19:05
vwjohnny vwjohnny is offline
Default Golf 1 16v ombouw
Hallo
Ik ben bezig met mijn golf 1 om te bouwen naar een 16v PL.
Heb het bijna klaar op 3 dingen na...
1 Schakelen kan nog niet andere stuurhuis al wel in huis moet nog gemonteerd
worden maar heb ik hier nog meer bij nodig van een golf 1? Of kan ik deze van mijn golf 2 gti 16v dit gewoon overzetten?
2 Remmen heb ik ook overgezet.. Maar nu is het geval dat de stang van het pedaal naar de hoofdremcilinder te kort is en het pedaal dus bijna onderin ligt als deze niet bediend is. Hoe is dit netjes op te lossen? Of moet ik er gewoon een stuk bij tussen lassen?
3 Boordcomputer, Ik heb de tellerbak en de kabelboom omgezet. Kan ik deze gewoon aansluiten op de zekeringkast van mijn golf 1 ? of kan ik de golf2 zekeringkast op de plek van de golf 1 zekering kast zetten? zijn beide zelfde model. En de kabelboom die naar de rechterzijde van het dashboard loopt past niet op die van de golf 1 hoe dit aan te passen? Of is er een schema die mij kan helpen de stekkers om te solderen?
En nog klein vraagje niet van groot belang kan iemand mij de maten geven van gti striping aan de zijkant?
afstand tussen knikje aan de zijkant en bovenkant dikke lijn
hoogte dikke lijn
afstand tussen dikke lijn en dunne lijn
hoogte dunne lijn
afstand tussen dunnen lijn en onderkant deur
MVG John
en alvast bedankt.
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 06-11-2013, 19:16
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Originally Posted by vwjohnny
Hallo
en alvast bedankt.
Zo heb ik het toen gedaan.
Totale lengte meten van achterkant bekrachtiger naar voorkant vorkje van de Golf1 bekrachtiger.
Deze maat heb je ook nodig voor de MK2 bekrachtiger.
Vorkje van de MK2 bekrachtiger er af gezaagd dan M10 draad op deze stang gedraaid.
Verlengde moer er op met een stukje extra m10 draad aan de andere kant waar dan je Golf1 vorkje weer op gaat.
En dan het remlichtschakelaartje van de Golf2 onder me Golf1 rem pedaal gemaakt.
Originally Posted by Audi1981
Old 06-11-2013, 19:43
oke bedankt voor de tip!
hmm kom er dus niet onder uit om mijn bekrachtiger te laten zitten...
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 06-11-2013, 19:57
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dat gaat idd lastig worden zit zeker al remvloeistof in je HRC ?
Of bedoelde je dat niet.
Ps je kan ook een roden bus gebruiken ipv een verlengde moer staat wat netter
Ik heb hem zelf helaas niet meer heb er 1 van een Golf4 pas gemaakt
Old 06-11-2013, 20:09
haha nee dat niet zo zeer
had gewoon geen zin om hem er weer uit te halen... (A)
maar deze tip ga ik sws uitvoeren bedankt
heb remlichtschakelaar van de golf 1 weer gebruikt op de hrc
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 06-11-2013, 20:17
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Mhhh hoe heb je dit dan gedaan bij mijn 22mm HRC van de Golf2 16V zaten maar 4 aansluitingen op ???
Old 06-11-2013, 20:44
ja klopt ik heb links en rechts voor aparte aansluiting gebruikt.
heb 1 aansluiting gebruikt voor de remlichtschakelaar en 1 naar achter gedaan deze achter de linkerstoel naar binnen laten komen hier een remdrukregelventiel aan gemaakt en de leiding vervolgens weer naar buiten gedaan en vebonden aan de achteras en hem op de achteras opgesplitst naar links en naar rechts zo hoefde ik de kabelboom niet aan te passen en had ik maar 1 remdrukregelventiel nodig
beetje dit idee:
http://www.jps-autosport.nl/webshop...egelaar-p-48921
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 06-11-2013, 21:01
Style's Avatar
QUATTRO Donor
zo had ik het ook alleen dan precies anders om van 2 naar 1 en dan bij de as weer naar twee.
Old 07-11-2013, 17:53
zo kan het ook idd maar omdat ik alle leidingen verrot had dacht ik dan trek ik er 1 naar achter is minder werk en goedkoper
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 11-11-2013, 11:19
Probleem met de rembekrachtiger is dus opgelost!
Iemand nog ideeën voor de rest?
Grtn
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 17-11-2013, 20:47
DeGolf1 DeGolf1 is offline
Voor de strepen zou ik gewoon een setje kopen
Zij nog gewoon te krijgen
Vaak zit er een malletje bij voor hoe hoog het moet komen
Old 18-11-2013, 11:51
Oke waar zijn deze te koop?
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 18-11-2013, 12:13
Volgens mij onderandere bij golfparts in stolwijk
Maar ook vaak op kraampjes bij meetings te koop
Old 18-11-2013, 12:22
Ik zal ook eens even nakijken ik heb een sticker snij machine miss kan ik ze ook wel voor je maken
Old 18-11-2013, 18:50
oke wacht ik het nog even af
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 31-01-2014, 18:04
Probleem met de strepen is opgelost zijn nog te koop.
Nog 1 probleem en dan moet rijden binnenkort mogelijk worden.
Binnenkort wil zeggen:
1 dash met Kabelboom inbouwen
2 aandrijfas links monteren
3 uitlaat maken van voor tot achter
4 luchtfilterbak maken
5 HET Belangerijkste punt wat moet ik doen om mijn schakelsysteem werkend te krijgen?!?!? Stuurhuis van een 1.8 licht klaar maar verder heb ik niks als het originele 1.1 spul en originele golf 2 gti 16v spullen. Wat kan ik hier van weer gebruiken? Wat heb ik nieuw nodig?
Het zit dus echt vast op punt 5 kan iemand mij helpen???
Mvg John
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 03-02-2014, 17:35
Niemand?
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 03-02-2014, 17:46
Je moet gewoon de schakelstangen van een golf mk1 5bak monteren
Maakt niet uit van wat voor 5bak als het maar golf mk1 is.
Dus een 1.6 of 1.8gti of zo maakt niet uit.
Old 03-02-2014, 17:48
Onder de 1.5 heb je ook geen 5bak gehad in een golf mk1.
Wel in polo of zo.
Maar dus gewoon de stangen van EEN 5 bak golf mk1
Old 03-02-2014, 22:10
Oke bedankt binnenkort eens opzoek
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
