Old 04-11-2013, 11:37
lowiete lowiete is offline
Default Startprobleem caddy '98 1900sdi
Bij deze heb ik volgend probleem voor:
Het probleem is dat de wagen soms goed start en soms niet. Dit altijd bij koude motor. Als ik contact overdraai brandt het lichtje van voorgloei soms wel en soms niet. Als het lichtje niet brandt dan start hij wel na enkele keren opnieuw demareren en is er natuurlijk wat rookontwikkeling. Dit waarschijlijk door slechte verbranding van diesel. Als lichtje wel brandt dan start hij goed. Waaraan zou dit kunnen liggen??
(Gloeikaarsen vernieuwd, voorgloeirelais vernieuwd, batterij en startmotor zijn ok. Brandstofpomp en DB-riem heb ik nogniet gecontroleerd)
Golf 2 16v dcoe..
Old 05-11-2013, 12:07
Romulus Romulus is offline
Gaat hij wel rond?
Old 06-11-2013, 18:53
bramvw bramvw is offline
elektrisch gedeelte contactslot kapot(contactblokje)
Old 06-11-2013, 21:06
Originally Posted by Romulus
Gaat hij wel rond?
Wat bedoel je ermee?
grtz
Golf 2 16v dcoe..
Old 06-11-2013, 21:08
Dit kan inderdaad, dit gebeurt wel vaker dacht ik. Had ik nog niet aan gedacht.
MVg
Golf 2 16v dcoe..
Old 06-11-2013, 21:14
Spijky's Avatar
Spijky Spijky is offline
Voedingsspanningsrelais gaat vaak kapot bij deze auto's (als het relais al op leeftijd is).
En anders beginnen met meten. Meten of er daadwerkelijk stroom komt bij de gloeipitten
Dirigent van een geföhnd 4 cil. orkest
Golf MKII GTI G60 5drs
Oma's Edition One 16V
__________________________________________
Golf GTI 8V MKI Waiting for Restauration
Volvo V70 classic 2.5T Daily
Old 09-11-2013, 22:18
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Relai 109 vervangen!
Old 10-11-2013, 00:13
Polo1w Polo1w is offline
Heb ik ook al aantal keer gehad op t werk, is een goeie om ff te checken!
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 11-11-2013, 22:04
Met "gaat hij wel rond" bedoel ik of de startmotor wel de motor rondgooit. Of gebeurt er helemaal niets?
Is het een voorkamerdiesel (1Y) of directe diesel (SDI; AEY)? In het eerste geval het voorgloeien controleren (relais, gloeibougies, temperatuursensor). In het tweede geval is relais 109 verdacht.
