Old 03-11-2013, 12:41
RamonR RamonR is offline
Default Water Lekkage, via deuren.
Hallo mensen, wie heeft het niet?
Een water lekkage in de golf, vaak komt dit via de ruiten van de deuren de wagen binnen, het loopt dan tegen het plastic aan wat achter je deurpanelen zit, maar na loop van tijd laat dit wel eens los en dan vooral aan de onderkant van je deur, met als gevolg dat het water op je deur rubber loopt en niet meer naar buiten kan, dus je vloer is nat!
Ik ben al 2 dagen bezig dit plastic fatsoenlijk vast de plakken, lukt natuurlijk van geen meter! Je vraagt je af dat mensen zo iets doms kunnen maken, maargoed.
Morgen weer een poging maken, oude lijmresten maar weg steken alles goed ontvetten en nog eens proberen strak op de deur te plakken.
Grtz, Ramon
Old 03-11-2013, 12:47
Geen last van:
Ik heb bij de mijne het plastic wel eens gerepareerd met ducktape...werkt dan prima. Het water hoort gewoon uit de afwateringsgaten te lopen die aan de onderkant van je deur zitten...het loopt dan via je deurkozijn naar buiten en niet zoals jij zegt via het rubber naar binnen.
Old 03-11-2013, 12:55
Spijky's Avatar
Spijky Spijky is offline
Maak alles eerst goed schoon.
Plastic eraf en in de prullenbak.
Nieuwe folie halen bij VW. Is een soort schuimfolie.
Dit zit ook in de 6n polo.
Bijbehorende kit gebruiken en klaar is kees.
Dirigent van een geföhnd 4 cil. orkest
Golf MKII GTI G60 5drs
Oma's Edition One 16V
__________________________________________
Golf GTI 8V MKI Waiting for Restauration
Volvo V70 classic 2.5T Daily
Old 03-11-2013, 16:41
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Heb je ook een onderdeelnummer van schuimfolie en kit? Ik ben vorig jaar bij de dealer geweest die kon mij toen niet helpen
Old 03-11-2013, 16:58
Dank je voor de tip, ik wilde zelf ook al aan je vragen of er een bestel nummer van die kit is of van dat folie ?
Gr, Ramon
Old 03-11-2013, 17:17
VdubMKII's Avatar
VdubMKII VdubMKII is offline
Kijk ook ff goed of de afwateringsgaten onderin je deur niet verstopt zijn, zijn er geloof ik een stuk of 3.
2003 Bmw e39 530D
Golf MK3 GTI -> Ringtool
Instagram VamossDetailing
Old 03-11-2013, 19:15
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
andere lijm gebruiken. eens achter goeie siliconen gaan zien
ik heb die plastiek wielrandjes van de golf destijds ook eens gelijmd. ik heb eens witte gebruikt (kwamen los), en dan eens bijgewerkt met die zwarte.
de stukken met die witte kon ik er zo afpellen. die zwarte heb ik poging gedaan met beitel, met breekmes, met schuurmachiene... ik krijg ze er niet meer af.
http://fcapri.homelinux.com/fcapri/...en/DSCN4166.jpg
als je daarmee de folie zou lijmen op je deur komt er NOOIT meer water door.
ik snap eigenlijk niet wat die folie nu doet. het water loopt langs de buitenschil van de deur, of langs het raam omlaag. de enige manier dat er water langs die folie zou omlaag lopen, is als er langs de binnenkant water (condensatie) langs het raam omlaag zou lopen. die folie is ook nooit volledig op de rand gelijmt maar een stuk verder. dit zou dan betekenen dat er water zou blijven staan tussen plaatwerk en die folie vlak boven de lijmlaag
http://www.fordcapri.be
Old 03-11-2013, 21:33
Ik ga die kit van jou proberen!
Maar ff over het water verhaal, als je wagen schuin staat, zoals gewoon buiten op straat langs de stoep parkeren, dan loopt het water buiten langs je raam en dan zo je deur in, en omdat je wagen schuin staat loop eigenlijk alles langs het folie naar beneden, als dit van onder dus niet goed geplakt is dan loopt het zo je wagen in, en dan is de vloer weer nat!
Old 03-11-2013, 21:48
Spijky's Avatar
Artikelnummer s kan ik morgen wel even opzoeken.
Old 03-11-2013, 22:20
Oke dank je alvast!
Old 04-11-2013, 10:15
Lesley Lesley is offline
Old 04-11-2013, 11:23
Originally Posted by Lesley
Ja zeker wel!
Dank je
Old 04-11-2013, 12:03
Spijky's Avatar
Folie:3A0867201H
Kit: D 469101 A3
Old 04-11-2013, 14:46
Vandaag de onderkanten van de deuren opnieuw geplakt, nu met foto's!
Deur Bijrijders zijde.
Deur Bestuurders zijde.
Deze deurpanelen zitten er in, deze zie je niet zo vaak meer!
Product code 191.867.012
Waterschade
Old 04-11-2013, 20:56
Thom_vw Thom_vw is offline
Waterschade
De tip in de andere thread is zeer handig, een extra stuk plastic aan de bovenkant vastplakken en de onderkant los in de deur zelf laten hangen (zodat het water nooit tussen het originele plastic en de deur loopt). PS. mochten de deurkaarten niet meer te redden zijn dan zou je mij even kunnen PM-en (heb nog zo'n set liggen).
Old 04-11-2013, 21:04
En dan is dit het resultaat
Old 04-11-2013, 21:31
Ja klopt maar het plastic zit bij mij goed vast!
Alleen de onderkant wilde niet lukken, als ik alles los moest maken dan had het plastic aan stukken gelegen en dan moest ik weer opnieuw beginnen, ik heb nog geprobeerd hoor om er een stuk plastic in te krijgen maar dat lukte niet door het te kleine gaatje haha!
Als het nu nog niet waterdicht is dan ga ik een nieuwe maken met flap van binnen!
Dank je voor de tip, mocht het nodig zijn dan stuur ik je ff een PM!
Bedankt en groetjes, Ramon
