Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Sharan en Touran
Old 03-11-2013, 08:54
frankelman frankelman is offline
Default 5 en 6de versnelling niet te gebruiken
Hoi,
Een week of twee geleden merkte ik dat het schakelen naar de 6 zwaarder ging dan normaal. Terug naar de 5 geen probleem. Nu krijg ik de bak amper in de 5 en niet meer in de 6. Terug uit de 5 naar de 4 gaat ook zwaar. Met uitgeschakelde motor hetzelfde. 1 tot en met 4 gaat normaal, 5 of 6 gaat niet tenzij ik echt hard aan de pook ga trekken. Is dit de bak zelf of kan dit nog door de drukgroep komen?
Het gaat om een Touran, 1.9tdi, bouwjaar 2004
Alvast bedankt,
Frank
Old 03-11-2013, 09:06
Polo1w Polo1w is offline
Lijkt mij eerder iets van schakelmechaniek of kabels oid.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 03-11-2013, 10:25
Spijky's Avatar
Spijky Spijky is offline
Ik zou niet meer verder rijden en eerst de deksel van de versnellingsbak afhalen.
Waarschijnlijk is je lager van het bakhuis kapot.
Hoe langer je ermee door rijd des te meer schade
Dirigent van een geföhnd 4 cil. orkest
Golf MKII GTI G60 5drs
Oma's Edition One 16V
__________________________________________
Golf GTI 8V MKI Waiting for Restauration
Volvo V70 classic 2.5T Daily
Old 03-11-2013, 10:40
Ik ben geen auto techneut, zelf sleutelen lijkt mij dan ook geen goed idee.
Ik heb wel gelezen dat de versnellingsbak uit twee delen bestaat, 1 waarin de 1e tm 4de versnelling zitten en 1 waar de 5de en 6de versnelling zitten. Bedoel je dat de lager in deze tweede 'bak' kapot is?
Old 03-11-2013, 11:04
Spijky's Avatar
Ja het lager na de 4e versnelling. Die zit nog in het grote bakhuis.
De 5 en 6 zitten achter de deksel welke vrij snel verwijderd kan worden, als de auto op de brug staat.
Old 03-11-2013, 12:54
Heb je een idee wat een reparatie hiervan zou (mogen) kosten?
Old 03-11-2013, 16:02
MelG60 MelG60 is offline
Waarschijnlijk lagering in het deksel of lagering tussen 4 en 5. Ik heb dit al div malen gehad. Als je er op tijd bij bent dan is het een kwestie van nieuwe lagers, als je pech hebt is er meer schade.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 03-11-2013, 18:10
Over welke bedragen heb je het dan?
Old 04-11-2013, 19:46
Hoi,
Vandaag bij de garage geweest. Men denkt niet dat de bak het probleem is maar eerder kabels e.d. Deze zijn gesmeerd en ik kan de 5 en 6 weer gebruiken. Even afwachten hoe dit verder gaat.
Old 04-11-2013, 20:32
Dan heb je erg veel geluk als het uiteindelijk wel de kabels zijn. Ben benieuwd!
Old 09-11-2013, 14:07
Hoi, het lijkt erop dat dit niet de oplossing is. Is nu een paar dagen geleden gesmeerd maar 5 en 6 gaan af en toe weer zwaar. Vreemde is, althans voor een leek zoals ik, dat het soms zwaar gaat en soms normaal. Ook tijdens dezelfde rit kan dit gebeuren. Maandag maar weer naar de garage
Old 09-11-2013, 21:21
Spijky's Avatar
Deksel eraf halen!!
Niet verder rijden, voordat deze eraf is geweest. Controleren dat het erachter in orde is. Waarschijnlijk niet.
Succes.
