Old 31-10-2013, 19:08
StefTurboDiesel StefTurboDiesel is offline
Default Motorkap scharnier
Beste,
Zit met een gek probleempje, met het vervangen van de motorkap is het 1 en ander gebeurd, waar door nu de 2de motorkap mijn ruitenwissers raakt, en ik zie ook dat mijn kvs reservoir tegen mijn motorkap aan komt..
Zijn de scharnieren die aan de spadborden bevestigd zitten stuk? vertonen vrij veel speling, de rechtse scharnier gaat perfect naar beneden en stopt op de juiste hoogte, maar de linkse scharnier zakt te fel naar beneden..
Gr
Old 31-10-2013, 19:22
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Om welk type auto gaat het?
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 31-10-2013, 19:23
Kijk eens waar het gepost is Marco
Old 31-10-2013, 19:29
Is logisch, Golfje 2..
Vind het eng dat deze mijn ruitenwisser en mijn schutbord raakt..
is die scharnier nu stuk? en stel als deze stuk zou zijn, is dit las baar?
een nieuwe vinden is onmogelijk in dit rot landje...
heb echt veel malen geprobeerd met die stelschroeven te spelen, niets helpte..
Moet trouwens tot dinsdag wachten voor een stom motorkap slotje.
Old 31-10-2013, 19:58
ewcaddymk1's Avatar
scharnier hoeft niet stuk te zijn , de schroeven niet te vast draaien, zo dat je de motorkap nog iets kan tillen of schuiven . als deze je ruitenwisser raakt dan zou deze ook niet mooi aan de voorkant van de auto passen of bij het scharnierpunt veel te laag liggen
TSJA ......zeg het maar!!
Old 31-10-2013, 21:56
Marco's Avatar
Ahhh kak...
Idd, schroeven waarmee het scharnier op de kap vast zit wat los draaien, daar zit waarschijnlijk genoeg slob in om deze genoeg te verstellen. Kan daarnaast ook zijn dat de bout van het scharnier punt niet goed aangedraaid zit
Passat B1 LS
Old 31-10-2013, 22:05
Okee zal ik morgen eens controleren, jullie zijn bedankt!
Echt veel tegenslagen met dit ding, heb nog nooit een auto gehad waarmee ik in 1 maand tijd zoveel problemen mee gehad heb, begon met een stootje op een parkeerplaats (niet mijn fout gelukkig) moest hele voorfront en bumper en motorkap vervangen..
