Old 31-10-2013, 16:23
willes180 willes180 is offline
Default warmloopregelaar en koudstartinjector aansluiten 1.8 16v KR
hallo
vriend van me heeft een 1.8 16v KR voor de cross, alleen hiervan is de kabelboom compleet weg.. alleen de kabels die nodig zijn om hem te laten lopen (dus startmotor, ontsteking, ontstekingsmodule en bobine zitten er nog aan, maar de warmloopregelaar en koudstartinjector zijn dus niet aangesloten, alsook de stappenmotor niet meer...
hij start dus ook niet meteen.. loopt wel gewoon goed maar duurt een tijdje voordat hij aanspringt..
heb zelf ook ooit met een KR gereden en die had ook geen kabelboom en ecu meer maar die starte wel altijd
is dit op te losse door de koudstartinjector en warmloopregelaar en stappenmotor aan te sluiten of heeft dit met iets anders te maken? en wie kan me dan vertellen hoe ik ze aan moet sluiten..
brandstofpomp is nieuw en heeft 5.2 bar dus dat is het niet..
gr. wilco
Old 31-10-2013, 16:33
RamonR RamonR is offline
Originally Posted by willes180
hallo
gr. wilco
De wamrloop regelaar werk op 2 manieren, of door een strompje van de stekker, of de warmte van het motorblok, daar werkt het allbij mee.
De koude sart verstuiver werk alleen de 1e 8 seconden na je de wagen hebt gestart.
De kabeltjes die op deze 2 dingen zitten zijn volgenmij verbonden met je brandstofpomp relais.
Old 31-10-2013, 16:57
okeej... brandstofpomp relais heb ik niet meer erin haha, en die koudstartinjector waar moet ik die draden dan aansluiten?
Old 31-10-2013, 19:46
Ja dat is een goeie!
Dat weet ik ook niet zo 1,2,3 haha ik heb helaas geen electrische schema's.
maar als jou 16v geen stappenmotor meer heeft en geen ecu loopt dat ding dan niet in noodloop ?
Grtz, Ramon
Old 01-11-2013, 11:31
nee is toch met K-jetronic.. die weegt de lucht en benzine zelf met die luchtweger.. is een mechanische injectie die kan niet in de noodloop meen ik
Old 01-11-2013, 12:48
Ik heb zelf een 8 klepper EV K-jet, die zijn zowiezo zonder ecu en stappen motor.
Maar krijg je hem in de staat zoals die nu is niet rijdend ?
Old 01-11-2013, 13:07
jha wel krijg hem wel rijdent, hij loopt ook gewoon prima, maar je moet een hele tijd de startmotor rond laten gaan voordat hij aanslaat omdat hij niet genoeg bezine krijgt met starten..
stappenmotor lijkt me idd niet heel erg belangrijk maar hij zit er ook niet voor niets denk ik.
vorig jaar reed ik zelf met een KR en daar zat helemaal niets meer aan als de bobine en ontsteking en die starte wel altijd direct..
Old 01-11-2013, 21:58
Het zou ook zo kunnen zijn dat je brandstof accumilator kapot is, die zit aan die benzine pomp unit onder de wagen, dit is een klepje die de leiding druk bij stilstaande motor op peil houd.
Als deze stuk is dan moet je lang starten ook omdat je systeem eerst op druk moet komen.
Dat zou ook nog kunnen
Old 02-11-2013, 01:23
brandstofpomp is een losse pomp met 5 bar en ik heb vooraan de motor ook gewoon 5 bar druk dus dat zal het niet zijn helaas
gr. w
Old 02-11-2013, 11:30
gr. w
Brandstofpomp is geen losse pomp, die pomp van bosch zit toch in een soort rekje wat onder de wagen hangt!
Dat roestige ding recht van de unit op de foto dat is je accumilator en die zorgt er voor dat je leiding druk niet terugvalt als de wagen uit staat.
Old 02-11-2013, 14:05
weet ik maar ik heb gewoon een hogedruk brandstof pomp erin van bosch, die blijft altijd op druk, zijn speciale pompen die bijna iedereen in de autocross gebruikt
Old 02-11-2013, 16:40
Misschien je injectoren die lekker ? dat kan ook nog ?
Old 03-11-2013, 09:13
Peter-gti16v's Avatar
Peter-gti16v Peter-gti16v is offline
Aangezien er verder geen bedrading meer is voor het startgedeelte,
zou ik de koude-start injector via een schakelaar bedienbaar maken,
als een soort van handmatige choke.
dan kun je zelf net voor de start een pulsje geven, zodat de motor
wat gemakkelijker aanslaat.
Lijkt mij de simpelste oplossing, ook al omdat je aangeeft dat de
motor verder goed draait.
Daily: Audi A2 Color Storm Red 2003
Hobby: Vw golf 2 gti 16V 1986
Old 04-11-2013, 00:08
heej peter-gti16v
dit leek mij idd ook al een goede oplossing, en wil dit ook gaan doen.. den injectoren lekker overigens niet en de motor loopt gewon perfect als hij eenmaal lloopt..
maar hoef dan verder niets met die warmloopregelaar te doen?
gr. w
Old 04-11-2013, 20:33
Ik begrijp uit de 1e post dat de auto voor de cross is, dus waarschijnlijk
geen kenteken (meer) heeft. Dus ook geen APK
Het warmdraaigedeelte is waarschijnlijk bedoeld om de uitlaatgassen
nog enigszins schoon te houden tijdens de opwarmfase, denk niet dat de motor er veel beter van gaat draaien.
Ik zou hem gewoon weglaten ...
Ik heb zelf een PL met elektronica, weet dus niet hoe de warmdraairegelaar
bij een KR geschakeld is. Waarschijnlijk is er op het forum wel meer
info over te vinden.
Old 05-11-2013, 18:59
gti_power's Avatar
Warmdraairegelaar verlaagt de druk naar het goede punt zodra de motor warmer word,gewoon geschakelde + via het contact opzetten.En de koudstart kun je van de puls die naar de starter gaat pakken.Dan zou de injector alleen inspuiten tijdens het starten en dit zou voldoende moeten zijn.
