Old 26-10-2013, 08:43
RobbieMK1 RobbieMK1 is offline
Default Nieuwe verdelerkap - kabel naar bobine
Ik heb een nieuwe verdelerkap en rotor geplaatst en hierbij ook de bougiekabels vervangen. Deze verdelerkap heeft een nieuw type aansluiting voor de nieuwe bougiekabels. Waar ik niet aan gedacht heb is dat de aansluiting op de bobine nu niet op de verdelerkap past.
Is hier een verloopkabel voor (of denk ik nu te simpel?).
Of kan ik beter een nieuwe bobine installeren?
(betreft een ouderwetse ontsteking met contactpunten)
Foto ter verduidelijking:
Old 26-10-2013, 09:11
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Misschien weer te simpel van mij maar kan je niet beter een passende verdelerkap halen ?
Originally Posted by Audi1981
Old 26-10-2013, 10:01
Dan passen mijn bougiekabels weer niet.
Old 26-10-2013, 10:29
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Maar hebben ze je dan niet gewoon een verkeerd setje bougie kabels en verdeler kap verkocht.
Old 26-10-2013, 10:45
Ja, of ik heb er niet duidelijk om gevraagd..
Kan ik niet een nieuw type bobine plaatsen? Degene die er nu in hangt is ook niet zo fris meer namelijk. Of denk ik nu weer te makkelijk?
Old 26-10-2013, 11:13
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dat gaat idd ook makkelijk als we zijn
Wist alleen niet dat de aansluiting van de verdeler kap op de foto het nieuwe model is
En de aansluiting op de bobine zo als op de foto ken ik niet anders
Nou zegt dit niet veel hoor ik heb misschien 1 week met de contact puntjes gereden en toen een elektronische ontsteking er in gestoken.
Ps ben tussen door even naar de schuur gelopen daar lag ook mijn oude bobine nog en die heeft idd een ander aansluiting.
En dit is waar ik altijd mee reed en nog steeds bij de ABA ?
Denk dus niet dat die van jouw een nieuwer type is maar een ander type
Old 26-10-2013, 11:34
Mijn auto komt van oorsprong natuurlijk uit 1976, misschien dat het verschil daar zit? Maar ik kan nu wel klakkeloos een nieuwe bobine gaan bestellen maar ik lees verhalen over bobines die (te) heet worden omdat er verschil kan zitten in een mechanische en een elektronische ontsteking. Wie weet welke ik dan moet gaan aanschaffen...
Thanks tot zover Peter
Old 26-10-2013, 13:17
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dat zou ik idd ook niet met zekerheid durven te zeggen.
Old 26-10-2013, 15:42
Iemand anders misschien wel?
Old 26-10-2013, 18:07
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
om welke motor gaat het?
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 26-10-2013, 19:08
1.6EG.
Old 26-10-2013, 20:49
Johan1982MK1's Avatar
Mijn 1.5 jb had ook deze aansluitingen.
Met de ombouw naar 16v zat ik met t zelfde. Nieuwe rotor en kabels voor de 16v gehaald maar paste niet. Ik heb gewoon een andere bobine geplaatst.
Út Fryslân
Old 26-10-2013, 20:51
Ik ook in de mk2 GTI
Old 26-10-2013, 20:55
Dus op zoek naar een passende bobine.
Zal eens wat rond bellen.
Bedankt allemaal.
Old 28-10-2013, 15:41
Joris_MK1's Avatar
Dat is nog het oude type dat je daar hebt, als je de mogelijkheid hebt om een andere bobine te plaatsen zou ik dat doen, maar als je die niet hebt is het vaak ook mogelijk om gewoon de stekker van de kabel te trekken en de goede daarin te duwen. Let wel, dit gaat alleen bij kabels met een koperen kern, de koolstof kern heb ik niet zo vertrouwen in...
Golf MK1
Old 28-10-2013, 19:29
Ik ga een andere bobine plaatsen, ik had e.e.a via Bolku geregeld en deze stuurt mij een passende bobine op. Netjes afgehandeld van Jeroen
Old 01-11-2013, 08:23
SuperGRT's Avatar
SuperGRT SuperGRT is offline
Is het niet verstandiger om meteen een elektrische ontsteking in te bouwen want dan ben je meteen van die kut contactpunten af
Jetta mk1 1984
Project "Badass"
Old 01-11-2013, 09:06
Al veel over gehoord, is dat simpel zelf te doen dan?
Old 01-12-2013, 19:31
SuperGRT's Avatar
Jazeker gewoon de ontsteking van een mk2 pakken en bijbehorende kabelboom plus kastje
Voor het monteren je motor op tijd zetten en klaar is kees
Jetta mk1 1984
Project "Badass"
Old 02-12-2013, 20:16
svenergy svenergy is offline
heb juist hetzelfde aan de hand op dit moment , bij mij was het gewoon omgekeerd , ik had de nieuwe aansluiting , en ze hadden mij de oude type kabels meegegeven en een nieuw bobine besteld met de oude aansluiting , MAAR bij mij was het zo dat deze bobine met die oude aansluiting een ballastteristor nodig had om juist te functioneren , en de bobine die ik dan zojuist opnieuw heb besteld met de nieuwe aansluiting heeft deze ballastteristor niet nodig . dus pas even ermee op
