Old 25-10-2013, 19:20
vwfiel vwfiel is offline
Default waar diend deze voor
Kwam er laast achter dat de dop op het potje met een voeler los zit (dus omp het dekseltje met snoer eraan)
Waar diend deze voor ?
Dacht zelf aan remvloeistof
En waar nog te koop ?
Heb het omcirkelt met blauw
Old 25-10-2013, 19:25
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Remvloeistof niveau als deze onder het peil komt gaat er een lampje branden.
Deze zit in het handrem aan en choke lampje.
Originally Posted by Audi1981
Old 25-10-2013, 19:34
Zijn die nog ergens te koop ?
Old 25-10-2013, 19:59
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
waarschijnlijk bij Boelm, of op de sloop. Kan weinig aan stuk.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 25-10-2013, 20:28
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Handrem lampje gaat branden als het niveau te laag is van de remvloeistof.
Let wel op als je er 1 haalt dat het binnen werk er ook in zit dit is een printplaatje zie topic hier onder.
Heb je ook gelijk het aansluit schema
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=113980
Zie hier 29,95€
http://www.golf1onderdelen.nl/contents/nl/d8.html
