Stadslicht brand heel zwak
Ik heb een golf 6 met achteraf ingebouwde xenon(zonder led) door de vorige eigenaar(wel origineel vw) Nu worden mijn stadslichten met 11% aangestuurd en branden dus heel zwak. Dat kunnen ze zien in vcds in meetwaardeblok 41. In het regelaparaat kunnen ze dit bij de dealer echter niet wijzigen. Graag zou ik de stadslichten 100% willen laten branden. Iemand een idee hoe dit te wijzigen? Bij de dealer weten ze het ook niet zo gauw en heb geen zin om uren onderzoek te betalen, terwijl het waarschijnlijk een kleinigheidje is. Bedankt alvast.. |
Volgens mij kan je dat wel degelijk aanpassen , in je comfort module kan je het percentage wijzigen zover ik weet .
Als je uit noord holland komt wil ik daar best op de zaak ff naar kijken vlug. |
Probeer eens:
09 - Central Electric Adaptation (10) Kanaal 03 en dan aanpassen, 100 is volledig brandend, 0 is volledig uit
Bij de dealer konden ze de 11% niet selecteren om te wijzigen.
Bij mijn koplampen liet ie zien dat als groot licht uitstaat, dat op 0 staat en als je seint ging die naar 98%. Maar wijzigen van de stadslichten kon ie niet omdat hij het niet kon selecteren. Zal de tips van de reacties hierboven wel eens voorleggen. Bedankt in ieder geval voor het meedenken. |
Dealer gebruikt VAS geen VCDS.
Mischien iemand met vcds bij je in de buurt die je kan helpen? Best kans dat het met vcds wel kan/lukt.
Onder invloed kan alles, zonder invloed niets. |
Ben bij de seat dealer geweest.
Die gebruikt vcds. Heb een foto van de waardes gemaakt. Staat vcds boven. Misschien maar eens langs de vw dealer... |
