Old 25-10-2013, 17:10
mc gulf mc gulf is offline
Default Caddy 2 sdi, warme motor slaat niet meer aan
Beste lezer,
ik heb een caddy 2 sdi uit 2000. Sinds een aantal dagen
heeft de auto problemen. Met koude motor brandt het gloeispiraal
lampje heel even en de auto slaat direct aan. Na een aantal starts en
rondjes wil de auto niet meer aanslaan en brandt het gloeispiraal ook niet meer op contact . Als de auto rijdt is er niets te merken
en loopt de auto ook verder goed. De volgende dag doet de auto het gewoon weer.
brandstof relais vervangen, brandstof pomp direct door verbonden.
Als het voorgloei lampje niet brandt heb ik ook geen spanning op de gloeibougies
iemand enig idee ? of suggesties
EDIT: auto uitgelezen, code 01237 afsluitklep brandstof - N109 onderbreking met massa/kortsluiting onregelmatig
Alvast bedankt!
Groeten Muhsin
Old 26-10-2013, 00:22
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Controleer relai 109 of vervang deze, dan zal het probleem verholpen zijn.
Old 26-10-2013, 18:44
bedankt voor je reactie,
ik heb inderdaad dit relais al vervangen door meerdere andere
heeft niets geholpen
heb vandaag een nieuwe besteld om dit uit te kunnen sluiten
