Old 21-10-2013, 22:23
PJ74 PJ74 is offline
Default Dashboard 6N eruithalen?? Dat hoeft dus niet!
Rij ik net twee weekjes rond in m'n "nieuwe" Polo, begint de boel te beslaan en lekt er kv op de mat..... Ik denk een kapotte kachelradiator.
Moet ik daarvoor het hele dashboard eruit halen?
Ik heb hier geen ervaring mee bij een polo en loop nu een beetje vast.
Kan iemand mij vertellen hoe, en in welke volgorde ik het beste kan werken en waar ik op moet letten?
BVD!
Gr, PJ
Old 22-10-2013, 12:18
Nou.. ik ben maar begonnen met het dashboard. Ik heb de middenconsole, dashboard kastje en verder alle losse delen verwijderd. Nu ben ik bezig met de tellerunit maar dat lukt nog niet. Moet ik het hele stuur er hiervoor afhalen? Hoe moet dat? Ik heb de claxon er af maar dan... Wie kan mij helpen aan een antwoord? Gr. PJ
VW Polo 1.4 1998 Tukan Blau
Old 22-10-2013, 13:11
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Moet het dashboard er uit om de kachelradiator te vervangen dan? Ik zou eerst even wachten op advies voor je alles uit elkaar gaat halen (wellicht voor niets).
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 22-10-2013, 13:39
tempel's Avatar
tempel tempel is offline
Old 22-10-2013, 13:47
ik heb bij een 86c wel eens gedaan, daar was het niet nodig. Alleen het middelconsole er uit gehaald. Je hoeft niet het gehele dashboard er uit te halen.
Golf MkI, 1.4 aex, 268 nokkenstok en spaghetti uitlaat!
Old 22-10-2013, 14:48
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
86c heeft de motor en radiateur in de parafanbak in een los deel zitten (middenconsole kan blijven zitten, je hoeft niet eens in de auto te komen). Bij een 6N zit deze geheel achter het dashboard en daar kom je dus niet zo makkelijk bij.
Klokkenspel zitten 2 schroeven in de afschermkap aan de bovenzijde. Zitten wat lastig maar het is wel los te halen. Als die kap eraf is kun je 2 schroeven zien aan elke zijkant 1. Die los en je kunt de boel voorover kantelen, stekker(s) eruit en je kunt hem eruit halen.
rest van het dash heb ik in diverse vraagbaken staan. dus koop er een, heb je vast wat aan
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 22-10-2013, 14:54
Okee, in dat geval heb ik niks gezegd! succes! kan zijn dat ik me met een golf 2 heb vergist ?!
Old 22-10-2013, 19:27
Oké! Bedankt!
Ik ga het meteen proberen!
Gr. PJ
Old 22-10-2013, 23:14
Ik heb die schroeven los gehaalt en de tellerunit zit nu wel los. Maar ik krijg em dr niet uit want het stuur zit in de weg. Ik denk dat het stuur er toch af moet.....
Verder krijg ik de ventilators/lichtknop aan de zijkant er niet uit.
Heeft iemand tips voor me? ?
Gr. PJ
Old 23-10-2013, 15:27
Ik kom steeds verder en heb nu bijna het hele dashboard los.
Het zit nu volgens mij nog op 1 punt vast, nl ergens achter de teller....
Wie kan mij verder helpen? ik kan het niet vinden.
Bvd! Gr. PJ
Old 23-10-2013, 15:52
The_Maxx's Avatar
Achter de tellerbak zit nog een bevestigingsbeugel voor zover ik kan vinden. Kan zijn dat er nog iets voor zit. Dit moet je dan weghalen.
Old 23-10-2013, 16:56
Bedankt! The Maxx.
Hij is los!
Nu proberen de kachel eruit te halen!
Gr. PJ
Old 25-10-2013, 22:26
Vanavond nog ff bezig geweest. Ik heb het kachelhuis er uit.
Alles staat nu te drogen. Nu de nieuwe kachelradiateur erin en alles weer terug zetten.
Dat wordt nog een heel karwei! Zal nog wel wat foto's plaatsen van het slagveld
Maandagochtend moet ie weer rijden dus......
Gr. PJ
Old 27-10-2013, 18:35
Het is gelukt!
Alles zit er weer in en de kachel werkt zoals het hoort!
Foto's komen nog!
Gr. PJ
Old 29-10-2013, 20:10
vwpolovw's Avatar
vwpolovw vwpolovw is offline
hoeveel uur is het sleutelen ??
Old 08-11-2013, 16:42
Ik ben natuurlijk een polo newby dus ik ben er alles bij elkaar wel 15 uur mee bezig geweest!!!!! gelukkig had ik vakantie.
Gr, PJ
Old 08-11-2013, 23:55
Hier een foto overzichtje van de kachelradiateur wissel.
Eerst het dashboard zoals we dat allemaal kennen.
De eerste delen verwijderd. Dit ging nog makkelijk.
De teller eruit viel ook nog mee.Heb het stuur laten zitten.
Hierdoor kon het dashboard er dus niet helemaal uit.
De stapel onderdelen begint al te groeien.
more to come.......
Old 09-11-2013, 18:47
Hier heb ik eindelijk het hele dashboard los!
Omdat ik het stuur heb laten zitten kon het er niet helemaal uit waardoor ik natuurlijk veel meer moeite had om alles eruit te halen en er weer in te zetten...
Old 09-11-2013, 18:55
Dit is em dan... het kachelhuis met daarin de lekke radiator.
Alles eromheen is nat van de kv. Nu moet ie er nog uit.
Hij zit vast in de motorruimte en natuurlijk aan de kv slangen.
Nog een heel karwei om los te krijgen met het ***** dash er nog in...
Hier heb ik de slangen los. eerst luchtfilter eraf anders kun je er niet bij...
Old 09-11-2013, 20:55
De stapel onderdelen op de achterbank bleef groeien!!
Maar na een lange strijd had ik em eruit!
De lege plek
