Old 19-10-2013, 17:23
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Default Motor word een beetje warm
Vraagje. Mijn motor word iets warmer dan het midden van temperatuur meter.
Niks aan de hand zou je zeggen. Maar als ik een tijd rij en hard de bocht om gaat dan knippert het temp lampje. Ik dacht zal wel een defecte thermostaat zijn maar zowel de onderste als bovenste slang naar de radiateur worden warm. Deze lijkt dus wel te werken. Ook is de auto zeer snel op temperatuur. Iemand een idee?
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 19-10-2013, 17:42
Johan1982MK1's Avatar
Is het niet de sensor bovenin het kvs reservoir?
Út Fryslân
Old 19-10-2013, 18:06
Erik Baas's Avatar
Een knipperend lampje in de bocht kan duiden op een te laag vloeistofniveau. Over de andere dingen zou ik me geen zorgen maken.
Old 19-10-2013, 18:10
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Inderdaad het niveau nakijken, warm horen die slangen te worden, warmer dan jij ze kunt vasthouden.
Old 19-10-2013, 18:23
arno2000's Avatar
Bedankt voor jullie reacties.
Volgens mij was het niveau redelijk. Er zit geen sensor in het koelvat.
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 20-10-2013, 11:40
arno2000's Avatar
Het lampje begint nu al met koude motor te knipperen. Zou de sensor defect kunnen zijn?
Ik heb in mijn vaatje geen sensor zitten. Is het degene in de koelflens voorop de motor?
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 20-10-2013, 14:04
Barn171's Avatar
Zitten twee sensors, een op die flens en een aan de zijkant van je kop, geloof ik, ik doe het nu uit m'n hoofd dus het zou niet helemaal kunnen kloppen. Heb je geen los VDO klokje liggen dat je kunt aansluiten? Als je een motometer bak hebt kan het metertje daarin ook stuk zijn, dat heb ik al eens vaker gehad, maar voordat je daaraan gaat kloten moet je zeker weten dat de temperatuur inderdaad niet te hoog wordt en het niveau op pijl is.
Old 30-10-2013, 11:38
arno2000's Avatar
Ik heb beide sensoren bovenop de flens vervangen maar het lampje blijft toch af en toe knipperen.
Moet ik toch de sensor onderin de flens hebben?
De sensor aan de zijkant van de kop is volgens mij toch voor olie druk?
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 02-11-2013, 10:09
arno2000's Avatar
niemand
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 02-11-2013, 10:43
willes180 willes180 is offline
ja die van de zeikant is idd voor de oliedruk, maar soms zit daar een dikke en een dunne sensor, maar die dunne kan ook bij somige motoren voor het water zijn..
