Old 16-10-2013, 11:51
Thumbs down MFA dood
De laatste keer dat de Golf uit de stalling is gekomen is het MFA-displaytje ermee opgehouden. Even is de tijd nog weergegeven, daarna niets meer.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Zit hier een aparte zekering voor? Lijkt me niet toch?
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 16-10-2013, 12:46
GeeX GeeX is offline
Bij de mk3 zit er geen aparte zekering voor, welliocht kabeltjes achter niet meer helemaal goed?
Old 16-10-2013, 15:56
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
even de accupool losgooien..
soms gebeurt het dat de stroom los geweest is dat heel het display vol staat met alle streepjes die hij aan kan geven..of hij geeft helemaal niks meer aan..
heb ik ook meerdere keren gehad..na een tijdje hersteld zich dit meestal..
Old 16-10-2013, 20:20
de accu pool is al een paar keer (lang) los geweest, gaat met snel koppelingen en dan gaat de accu mee naar huis aan de oplader. dat heeft nog niet mogen baten...
Old 16-10-2013, 20:27
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Werkt je dashboardverlichting nog wel?
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 16-10-2013, 21:15
Ik dacht het wel, maar begin nu te twijfelen..welke zekering zou het kunnen zijn?
Old 16-10-2013, 21:24
Rinus66's Avatar
Nummer 3.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 16-10-2013, 21:40
ik ga het checken, bedankt!
Old 19-10-2013, 18:00
vwfiel vwfiel is offline
en ?
Old 21-10-2013, 21:35
De auto staat in een stalling, ditweekend ga ik even kijken. De accu hebik ook nog even laten controleren, levert nog 209 van de 210 ampere. Het starten wil namelijk weleens lastig gaan bij warme motor, dan draait de startmotor niet.
Old 21-10-2013, 21:41
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
zekering #3 is van: Cigarette Lighter, Radio, Power Antenna, Amplified Speakers, Gauge Cluster (Clock, MFA)
edit: oops, staat er al.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 27-10-2013, 13:51
Vandaag (eindelijk) gelegenheid gehad om de zekeringen te controleren, #3 is echter in orde...wat nu? Zal zo even een fotootje van de zekeringkast plaatsen, mogelijk is het allemaal niet origineel en zit ie op een andere plek...
Old 27-10-2013, 15:21
Old 05-11-2013, 12:35
Nog iemand tips?
Old 05-11-2013, 13:32
zie ik daar nu een bruine massa kabel met een zekering er tussen? Dat lijkt met niet echt te kloppen. Of die draad is geen massakabel, of die zekering hoort daar niet te zitten
Old 06-11-2013, 00:37
Michaelknight's Avatar
Michaelknight Michaelknight is offline
heb nog wel een gebruikte teller met MFA voor 5 tientjes! ziet er netjes uit!
Current:
Golf 2 1.3 '89
Golf 2 1.8 GTI '86
Past:
Golf 1 GTI 1.8 '83
Golf 4 V5 GTI 2.3 '98
Old 11-11-2013, 13:04
Dat zal ik eens checken, bedankt voor de tip!
Kom ik op terug, bedankt!
Old 12-11-2013, 11:31
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Je moet even de aarde kabel op de hoek van je kleppendeksel checken. Het is de hoek die het dichtst bij de bestuurder zit. Is een dun kabeltje bruin-wit dat vaak breekt omdat hij onder de moer van het kleppendeksel zit. Dan werkt m ook niet meer.
Wat er verder niks mee te maken heeft maar wel belangrijk is, er zitten een aantal veel te zware zekeringen in waar er bijvoorbeeld maar 10A hoort te zitten. En de gehele staat van de boom ziet er niet direct fris en fruitig uit. Als er veel aan geknipt is kun je storingen verwachten, "ookal werkte het voorheen wel". Een keer alles weer netjes naar het origineel terug maken is zeker niet onverstandig.
