![]() beste mijn golf TDI 77kw uit 2004 start soms erg bokkig of slaat eerst enkele keren af. als hij loopt draait hij als een zonnetje.
wat kan het probleem zijn van de bokkige start?? |
![]() Je bedoeld stotterend? heb ik ook maar in mijn Golf II TD
het kan van alles zijn, verstuivers ofzo, of de gloeibougies.. |
![]() Een TDI start met deze temperaturen ook wel zonder gloeipitten
![]() Laat hem maar eens uitlezen ![]()
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
![]() lucht in je brandstofsysteem?
![]() Bedankt voor de reacties, gister uit laten lezen geen foutmeldingen.
Zelf dacht ik aan lucht in het systeem garage denkt aan startmotor. Of kan het nog iets anders zijn? |
![]() Kan zijn dat het starttoerental niet hoog genoeg is. Start hij met koude motor wel goed en met warme motor niet?
![]() Starttoerental doet niks bij koude motor..Kan ook een beginnend vliegwiel zijn..
Temp sensor is ook verdacht.. |
![]() klopt inderdaad, hij start met koude motor goed en met warme motor niet!?
wat kan de oorzaak zijn? wat is er aan te doen? |
![]() Kwaaltje van de MK V. Het heeft te maken met de hoeveelheid ingespoten brandstof bij warme start in combinatie met de rotatiesnelheid van de motor. De inspuithoeveelheid is bewust teruggeregeld om zo min mogelijk uitstoot te creëren. Wanneer een motor net niet snel genoeg rond draait krijg je de klachten die jij omschrijft.
Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden in dit geval. Er zijn bedrijven die een update op de software aanbieden waarmee de inspuithoeveelheid bij warme start wat wordt verhoogd. Je kan een andere startmotor laten monteren of je laat je ECU chippen, hier wordt namelijk ook vaak de warme start softwarematig aangepast.
![]() Dan ligt het waarschijnlijk aan het starttoerental.
Als je starter enigzins door normale slijtage net een bepaald toerental niet kan halen dan zal hij bij warme motor niet goed willen aanslaan en de motor zal hevig heen en weer schudden. Een nieuwe startmotor is een oplossing maar ik heb vaker meegemaakt dat een niet originele starter snel weer voor problemen kan zorgen. Er zit bij mij in de buurt wel iemand die dit softwarematig kan aanpassen in de ecu en dan ben je van het probleem af. |
![]() bedankt voor de antwoorden,
reviseren van de startmotor lost het probleem dus niet op? een andere startmotor, wat voor een dan, waar moet ik op letten? aanpassen van de software in de ecu, wat zijn daar ongeveer de kosten van, ik woon tussen Venlo en Nijmegen, waar kan ik terecht? |
![]() Revisie van de startmotor kan ook, geeft dezelfde oplossing. Voor aanpassen warme start heb je onder andere:
www.vagtechniek.nl
![]() Laat de software aanpassen of neem een andere startmotor met meer kw..
![]() vorige week de startmotor laten reviseren. resultaat perfecte start van de auto ook bij warme motor.
