Old 13-10-2013, 15:10
royzz royzz is offline
Default help Golf1 vr6 lmm
Jongens ik ben bezig om een vr6 in een golf 1 te bouwen.
Maar ik loop tegen het volgende probleem aan.
De lmm aansluiten, de vorige eigenaar heeft de stekkers er af genkipt
echt een eerste klas prutser.
nu heb ik alleen een zooitje draden over maar weet de volgorde niet.
het gaat hier om 6 polig aansluiting.
dus als iemand een foto ervan heeft heel graag.
Old 13-10-2013, 15:12
Black Devil's Avatar
Wat voor type lmm heb je, naar mijn weten zijn er 2 types en allebij net even andere pinbezetting.
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 13-10-2013, 16:17
Oja had hem twee keer er in staan foutje sorry
6 polig oud type
vw nr 021 906 461
Old 13-10-2013, 17:27
Golf Rallye
Dailys:
Old 13-10-2013, 17:50
hier heb ik zeker wat aan
maar moet alleen de pin lay out van de lmm weten.
ik heb namelijk de stekker er niet meer bij
Old 13-10-2013, 19:09
Niet moeilijk toch. Stekker van luchtmassa meter op volgorde pen+kleur. Pen 1bruin/geel, massa. Pen 2 bruin/blauw komt van positie 16 op je ecu.pen3 rood komt van positie 17 uit ecu. pen 4 zwart positie 59 uit ecu. Pen 5 rood.blauw ben je eigelijk volgende blad nodig van het schema. Maar dit is je + 15 maar dit is waarschijnlijk een combie draad. Deze draad splits zich op en geeft meerdere componenten een + signaal. Ps post is foto van je mk1 vr6.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 13-10-2013, 19:13
Als je ff een stekker regelt voor je lmm. En je kijkt daar ff goed op staan er heel kleine cijfertjes op de stekker zelf welke pin wat is.
Old 13-10-2013, 20:18
Die stekker heeft hij dus niet, maar die heb je toch nodig dus ff bestellen en gaan.
Golf Rallye
Dailys:
Old 13-10-2013, 20:31
kan je die los bestellen dan
Old 13-10-2013, 20:38
natuurlijk! 99% is los bestelbaar. Ga naar de dealer en laat ze zoeken in ETKA bij een 93er vr6 van januari ofzo. dan de stekker vd luchtmassameter laten uitzoeken 6 polig en klaar ben je.
Golf Rallye
Dailys:
Old 13-10-2013, 20:58
inderdaad ff los bestellen, en gelijk ff kabeltjes met de amptjes er aan vast bij bestellen, kun je zo in de stekker drukken zitten ze gelijk mooi vast zoals het orgineel zit.
Old 13-10-2013, 21:31
oke bedankt jongens,
Ga het morgen gelijk bestellen
Old 13-10-2013, 22:03
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Nu moet je het toch wel weten aangezien ik je hier : ( http://www.vwforum.nl/golf-i-ii-iii...pe-t170705.html ) ook al alles verteld heb, en het hier dubbel staat.
Old 13-10-2013, 23:20
Polo1w Polo1w is offline
Haha.... Duidelijker kan niet lijkt mij.. Alles in tweevoud
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 14-10-2013, 17:25
Meen je niet, dan vraag ik me toch af hoe die hele auto zometeen überhaupt in elkaar zit, met alle respect.
Golf Rallye
Dailys:
