Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Type 3 (fastback, notchback, squareback)
Old 12-07-2005, 22:32
Diquan Diquan is offline
Default ZSM!!!Help !! Onstekingspunt verbrand
Kan iemand mij helpen aan een adresje in de buurt van Amsterdam ,
waar ik dit kan laten reparen en de motor weer kan laten afstellen???
Onderdeeltje kan ik nog wel aan komen alleen erop zetten en afstellen lukt mij niet zelf..
dus adresje of tel is welkom..
Mijn Tel: 0623628045
Old 12-07-2005, 22:58
aircooled's Avatar
aircooled aircooled is offline
Send a message via MSN to aircooled
lukt je wel!
haal je verdeler kap er af.
zet de rotor met het messing puntje gelijk met het kleine streepje op de rand van de verdeler(links achter)
kijk door het ronde gaatje wat in het koelhuis zit(rechts naast dat klepje wat je er af kan klikken.
daar zie je een gleufje in de poelie (de meest linkse moet je hebben)
zet dit gleufje gelijk met het uitstekende pennetje van de carter helften.
oude contactpunten er uit.
nieuwe er in.
neem een voelermaat pek de dikte 0.40 mm
zorg dat ie er mooi tussen schuift niet te stroef!!
je kunt hem met het kleine schroefje verstellen.
nu moet de motor weer lopen!
uuuh tering wat een verhaal! hhahahaaaa.
heb je waarschijnlijk nog niks aan hahahahahaaa.
na ja
greeetzzz martijn.
..:: Check mijn Aircooled Website voor dope sh*t ::..
