Old 12-10-2013, 22:33
LowMk1 LowMk1 is offline
Default koelings probleem
ik heb een probleem, mijn golf 1 van 82 zijn temperatuur wijzer gaat bijna op het einde staan na 10 minuten draaien.
nu ik heb bepaalde dingen vervangen : thermostaat, waterpomp, nieuwe koelvloeistof, en de radiator doet het ook goed
mijn radiator darmen zijn alle twee warm maar staan serieus gespannen
mijn radiator heeft ook warm je kan je hand er niet opleggen
maar de koelvin van de radiator slaat niet aan ..
en luchtbellen zitten er ook niet in de radiator
nu twijfel ik als dit misschien een elektrisch probleem zou kunnen zijn of iets anders iemand een idee ?
Old 12-10-2013, 22:34
deze is een 1100 cc btw
Old 12-10-2013, 22:46
Erik Baas's Avatar
De bovenste hoort veel heter te zijn dan de onderste. De onderste mag bovendien pas echt warm worden nadat de thermostaat opengegaan is.
Maak eens sluiting tussen de beide aansluitlippen van de sensor (zijkant radiator): dan moet de fan gaan draaien. Zoniet, dan is deze stuk.
Old 12-10-2013, 22:52
mark1991 mark1991 is offline
Zit je koelvin niet vast??
kijk ff of je hem met de hand kan draaien, kijk ff de bekabeling nar en zet er ff 12v op om te kijken of hij het dan doet
succes
Old 13-10-2013, 10:13
Koelvin getest deze werkt perfect ben ten einde raad bekabeling ziet er ook ok uit wel ondervonden dat de onderste darm heter is of de bovenste mss toch een dicht geslipte radiator?
Old 13-10-2013, 10:37
dikke kans idd, het kan ook zijn dat je koppakking kapot is, deze kan je het beste even laten testen bij de garage, kost je 5 min. om te laten doen
