Old 11-10-2013, 14:19
arjan v arjan v is offline
Default vraag 1.8 spinnenkop trekker vraagje
ik ben bezig om een 1.8i blok uit een golf 1 cabrio in te bauwen in een golf 1 waar een 1.5 jbl in zat
maar ik heb een paar stekkers over waar geen aansluiting voor is
kan het zo zijn dat die op de kabelboom moeten voor de verlichting ?
mvg arjan
Old 11-10-2013, 14:32
d0n's Avatar
d0n d0n is offline
Ik heb zelf ook een 1.8i gehad, maar als ik zo naar jou kabelboom kijk lijkt het erop dat je een aantal dingen mist.
Je lambda mis je dus. Want die bruine stekker met het puntje eraan is voor je lambda.
Die witte zou mogelijk motor temperatuur kunnen zijn, maar ik zie het niet zo erg goed.
Die grote stekker herken ik als de stekker voor stroomvoorziening voor de computer.
Veel succes met inbouwen!
  • Golf mk1
  • 2.0 16v GTI
  • Als alles opeens op je afkomt, dan rij je aan de verkeerde kant
  • Een bijrijder zit er altijd naast
Old 11-10-2013, 14:45
Johan1982MK1's Avatar
Die grote moet volgensmij aan de ontstekingsmodule. Is het een jh motor?
Út Fryslân
Old 11-10-2013, 15:05
Woond er toevalig iemand vlak bij makkinga
Old 11-10-2013, 15:50
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Dat denk ik ook,zeker in combinatie met de rubberen ring die er achter hangt
Originally Posted by Audi1981
Old 11-10-2013, 16:07
Hoe zietde ontstekingsmodule er uit dan mis ik die vast
Old 11-10-2013, 16:30
VW-Kasper VW-Kasper is offline
Die rubbere ring dient als afdichting naar je parafaanbak.
En die grote zwarte stekker is voor je ontstekings module.
Ik heb nog een compleet jh blok te koop met alle onderdelen,
Alleen de kabelboom heb ik niet meer, deze had ik zelf nog nodig.
Golf1 cabrio ecu met ontstekingsmodule
Bieden
http://link.marktplaats.nl/m725236346
Golf1 cabrio motorblok met aanbouwdelen
Bieden
http://link.marktplaats.nl/m725231460
Terug komend op de kabels, die witte connector met met bevestigings oogje,
Hoord in de buurt van je gasklephuis te zitten wat dat oogje is je massa punt op je
Kleppendeksel
Mvg kasper
Old 11-10-2013, 17:02
Wat kost die module? De rest heb ik wel
Old 11-10-2013, 18:27
golfcabriolet's Avatar
heb ook wel een liggen voor je :
marktplaats Advertentie 711083108
vraagprijs 20 euro
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 11-10-2013, 19:55
Pm
