Old 11-10-2013, 09:26
rob rob rob rob is offline
Default welke boit op 2.0 tfsi
Hallo
Ik ben van plan om in men golf 2 een 2.0 tfsì te steken nu is men vraag om zeker niet met een dsg boit te werken of de originele welke nog zou passen bvb één van een g 60 ofzo ? Iemand ervaring hier mee ?
Mvg rob
Old 11-10-2013, 09:30
G60 past, maar een originele 6-bak past ook(als je met de originele tfsi motor ophangpunten gaat werken).
Je hebt dan wel aangepaste aandrijfassen nodig.
Ik heb evt nog een tfsi 6-bak te koop!
Old 11-10-2013, 11:21
DavyK DavyK is offline
Hij bedoelt geen gewone 2.0tfsi.
Hij wilt de laatste versie van 300pk standaard steken.
Dat is de cxjc. Van de s3.
Bedoeling is van de originele punten van golf 2 te gebruiken. Op 1 punt na wat bijgezet moet worden.
Zou daar ook de g60 bak tegen passen? Gelijk bij de 20vt motoren?
GRTZ...
Drive it like you show it...
Old 11-10-2013, 11:32
Welke motor je gebruikt maakt niets uit..
Om de originele Golf 2 punten te gebruiken gaat niet lukken, het spruitstuk met turbo en olieretourleiding zitten in de weg voor de motorsteun..
De g60 bak KAN passen, alleen het vliegwiel moet apart gemaakt worden omdat de AE888 motoren een andere bevestiging hebben dan andere 4-cilinder blokken(8 bouten ipv 6 bij de oudere motoren)
Old 11-10-2013, 14:57
Dank u voor info al . Maar om dan toch met een 5vites te werken en zonder te veranderen welke zou dan passen ?
Mvg
Old 11-10-2013, 15:58
geen denk ik...
Alle AE888 motoren zijn geloof ik allemaal met een 6-bak geleverd.
Maar ik denk dat je ook een beetje over het volgende heen hebt gelezen: de originele achterste motorsteun past niet ivm de plaatsing van de turbo, je MOET dus wel ombouwen naar de Golf 4/5/6/7 motorophanging..
En dan is de keuze voor de versnellingsbak een stuk makkelijker: originele 6-bak..
Old 11-10-2013, 19:16
Van die ene motorsteun waren we al zeker.
Eentje moest herzet worden.
6bak is misschien makkelijker. Maar denk dat zijn keuze toch naar 5bak gaat.
GRTZ...
Old 11-10-2013, 19:17
Ben benieuwd welke oplossing jullie vinden voor die motorsteun!
Old 11-10-2013, 20:38
ff wat aanpassen maar het kan dus wel op orginele mk2/corrado steunen http://www.golf2tfsi.de/html/juli_06.html
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 12-10-2013, 07:10
Miljaar ;-) da was nie verwacht ma enig idee van kost prijs van de aanpasing?
Mvg
