Old 09-10-2013, 23:33
YouriG60's Avatar
YouriG60 YouriG60 is offline
Default 1.9 TDI 1Z Olielampje blijft knipperen
Ik heb een 1.9 TDI motor (1Z) in een Golf 2.
Het probleem is dat het olielampje blijft knipperen. Dit doet hij altijd. Vanaf wanneer ik de auto start tot wanneer ik hem weer uit doe.
De toerenteller doet het trouwens ook niet, ik had ergens gelezen dat dit hier mee te maken zou kunnen hebben.
Ik heb zelf de motor niet ingebouwd, dus ik weet niet of hij dit vanaf het begin al deed, maar zolang ik de auto heb doet hij dit dus.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt!
Old 10-10-2013, 06:15
road runner road runner is offline
Volksforum aandeelhouderCABRIO DRIVER
Heb dit ook al eens meegemaakt. Kwam bij de dynamo weg. 1 keer goed gas geven en deed alles het weer. Heb toen de dynamo vervangen en probleem opgelost
GR. DENNIS
Old 10-10-2013, 17:04
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Toerenal bij een 1Z komt uit de ecu, en omdat die ontbreekt krijg je ook het olie melding probleem.
Sluit de toerenteller maar eens aan en kijk verder.
Als je een Golf 3 klok hebt is het plug en play, anders hem via de W poort van de dynamo nemen en de draad naar de ecu onderbreken, maar met een Golf 3 dynamo icm een golf 2 teller klopt je toerental niet meer en wijkt dus af.
Old 11-10-2013, 07:57
nog een tip:
- benzine toerenteller werkt niet met een Dieselmotor (zonder aanpassingen)
- als je een dieseltoerenteller hebt, zit er een stelschroef op, waar je van Buiten niet bij komt ( gaatje boren in de behuizing )... met die stelschroef kun je je toerenteller ijken. (in een Golf 2 tellerunit)
Old 11-10-2013, 08:49
MK2-VRT's Avatar
Hetzelfde als een toerenteller anders programmeren bij een Golf 3 of 4 maar dan zonder schroef
Old 11-10-2013, 09:58
GeeX GeeX is offline
Originally Posted by SciroccomTDI
nog een tip:
Jongeman, hoor jij niet te werken
