Old 04-10-2013, 20:38
bartuzz's Avatar
bartuzz bartuzz is offline
Default Ecu vr6 startblokering vrij maken.
Ik heb een ecu met gesoldeerde chip met startblokering.
Wie kan deze vrij maken.
Golf 3 vr6 '96
Old 04-10-2013, 21:56
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Ben ik ook benieuwd naar!
Old 04-10-2013, 22:25
1977MK1Ty's Avatar
1977MK1Ty 1977MK1Ty is offline
ik ook...
Old 04-10-2013, 22:32
gewoon immobox er aan zetten, en leerwaardes op 0 zetten. lekker goedkoop en werkt perfect. of een immo printje bestellen van een paar euro. en die bij de behuizing in maken en aansluiten.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 05-10-2013, 11:21
bartuzz's Avatar
Hoe kan je die op 0 zetten?
Kan jij hem niet vrij maken voor mij?
Old 05-10-2013, 11:36
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Geef eens het nummer van de ECU ?
Die nieuwere kan ik wel vrij maken, die oude niet omdat ik daar geen programmer voor heb..20VT's en TDI's is ook geen probleem.
Op 0 zetten werkt alleen als je een andere ecu hebt en die monteerd in die auto, ofwel de ecu matchen, bij een ombouw schiet dat vaak niet op en moet je het immo kastje en bijbehorende transponder al hebben, dan werkt de startblokkering gewoon..Immo emulator is leuk, maar werkt helaas niet altijd.
Old 05-10-2013, 21:33
pak een wille keurig immo kasje polo 6n of mk3 met bijbehorende leesring en sleutel. knoop dit in je auto ff k-line aansluiten op het kasje, vagcom of vcds er aan ff handeltje op 0 zetten en hij loopt. als zet je er 10 verschillende ecu s er in, gewoon na de wissel spul ff matchen en het is starten lopen.
immo emulator printje werkt inderdaad niet altijd. daarom pakken wij bij oudere ecu s gewoon een immo kasje kost weinig en werkt gewoon goed.
Old 05-10-2013, 22:07
MK2-VRT's Avatar
Leesring maakt btw niks uit, als je maar de transponder en het kastje hebt..
Old 08-10-2013, 09:29
bartuzz's Avatar
Nummer is 021 906 256
Old 10-10-2013, 17:00
MK2-VRT's Avatar
Moet lukken Bart, zie pb..
