Old 11-07-2005, 16:45
Gerrit Gamba Gerrit Gamba is offline
Default antenne vervangen???
Hoi,
iemand heeft in een grijs ver verleden de antenne afgebroken van mijn autootje, nou wilde ik hem vervangen (voor 27mc) Maar hoe verwijder ik dat ding, kan er nergens bij.
Moet ik de binnenkant van de wielkast verwijderen of kan het gemakkelijker.
Is er een trucje om de kabel in het interieur tevoorschijn te toveren of moet de onderkant van het dashbord eraf? (gaatje zit ergens bij de stuurkolom.
Old 11-07-2005, 17:33
evilnyntje's Avatar
Ik heb iig ooit de binnenkant van mijn wielkas verwijderd om de antenne te verwisselen.
My Swallowtail
Flake It!
Old 11-07-2005, 21:17
Het is me gelukt, maar wat een kl%t# werk zeg, je hebt daarbinnen niet eens ruimte om een ringetje over de draad te zetten.
Bedankt, topic mag van mij op slot. Heb het via de binnenkant van de wielkast gedaan.
Old 12-07-2005, 05:31
Ohja..... een tip.
Aan de oude antenne zat binnenin het zijscherm een lange alu stok. aan de nieuwe zat alleen een stukkie met 2 cm schroefdraad. Zou handiger zijn met plaatsen om vooraf een strip staal aan vast te lassen, dan zit je minder te tobben met je armen in het scherm.
