Old 10-07-2005, 19:52
Lomme Lomme is offline
Default wat doet dit onderdeel
ook ik heb een stationair probleem met mijn polo uit 1986. in september moet hij weer worden gekeurd dus dan dient hij weer netjes te lopen. aangezien ik de onsteking al vervangen heb, denk ik dat het de stationair sproeier is.
waarschijnlijk is het vacuum niet helemaal in orde. kan iemand mij vertellen wat dit onderdeel (attachment) doet en hoe het dient te worden aangesloten. op dit moment zet het gewoon los, lijkt me niet helemaal goed.
groet lomme
Old 11-07-2005, 18:39
Rickyrick Rickyrick is offline
Send a message via MSN to Rickyrick
It don't matter what Volkswagen you drive. If you ain't Rubbin, you ain't Dubbin.
