Old 21-09-2013, 10:30
Kevin-08's Avatar
Kevin-08 Kevin-08 is offline
Default EGR storing golf/jetta 5 1.9 TDI
Hey,
Sinds een paar dagen is het storingslampje op mijn dashboard gaan branden op mijn Jetta mk5.
Ik ben hiermee naar een Volkswagengarage gegaan en heb hem laten uitlezen.
Blijkt dat de EGR-klep kapot is.
Dit zou komen op ongeveer 650 Ã* 750e kosten. (met werkuren en in een officiele garage)
Ik heb al gehoord dat je deze klep computergestuurd kan dichtzetten, zou hiermee het probleem opgelost zijn?
Ik zou ook ineens mijn roetfilter uit het systeem willen halen dan,
en afhankelijk van de prijs, misschien chippen.
Kan iemand mij hier ook meer informatie over geven?
Mvg Kevin
Old 21-09-2013, 17:27
Gewoon even informeren bij een goede tuner, die kunnen dit allemaal.
EGR kan meestal weg geschreven worden dat deze dicht staat, maar weet niet of dit bij jou nog gaat omdat er al storing in zit. Maar je kunt altijd een afluitplaatje tussen de aansluiting plaatsen. Vaak is dit icm met chippen gratis.
Bij bijvoorbeeld Vagtechniek kost chippen incl egr wegschrijven 375, je bent dus een heel stuk goedkoper uit als een reparatie van de egr en je krijgt iets van 135 pk.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 25-09-2013, 13:19
Kevin-08's Avatar
Ben eens gaan horen, blijkbaar kan je de EGR-klep enkel voor 80% uitschakelen met tuning, als je dit voor 100% doet geeft dit een foutcode in mijn wagen!
Als deze dan nog 20% werkt, zit ik met hetzelfde probleem.
Dit word dus een nieuwe EGR-klep, deze ga ik proberen zelf te steken.
Is iemand ervan op de hoogte of deze klep ingelezen moet worden?
Ik dacht het wel, dit zou nu geen probleem zijn, enkel de plaats waar ik hem vervang is dan belangrijk :-)
#waar zijn toch die oude wagens zonder pc, waar je zonder zorgen aan kon werken? EGR-klep dichtzetten met plaatje enzo..
Old 26-09-2013, 16:33
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Weet niet wie je dat verteld heeft, maar een tuner kan hem helemaal wegschrijven! Met vagcom is hij tot 80% dicht te zetten maar dat is heel wat anders.
Sommige electronische EGR kleppen zijn te maken, plastic tandwiel kapot = een slag draaien.
Old 20-10-2013, 16:04
Kevin-08's Avatar
Via een vriend van me heb ik goedkoop aan een EGR-klep geraakt, deze heb ik dan vervangen. (nadien foutcode gaan resetten bij de garage)
Hierna was dit probleem opgelost! toch bedankt allen!
