Old 09-07-2005, 17:41
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
Default Solex Pierburg carburateur
Gents,
van de een op andere dag loopt de jet niet meer stationair. Hoe kan dat?
Vandaag ff de carb eraf gehaald maar ik geen oorzaak ontdekken.
Zegt iemand dit iets? Of kan iemand er iets mee?
Gr Edward
Old 10-07-2005, 12:14
Melvin Melvin is offline
is het een solex of een pierburg? en welke? op welke motor?
Old 10-07-2005, 12:36
Edward's Avatar
er staat solex op EN Pierburg. Ik zal nog eens nader bekijken dan.
Hij zit in een jetta 1 en het is een golf 2 1600...JR motorcode dacht ik.
Geen idee wat voor type/merk/uitvoering carb het is.
Ik weet alleen dat het godsongenadig irritant is dat ie steeds uit valt.
Dus......
Old 10-07-2005, 15:01
denk dan toch een Pierburg 2e2 carb, zoek daar maar eens op misschien dat je iets vind...
kijk ook eens aan de linkerachter/zijkant van de carb of het pinnetje aan de gasstand wel ergens op rust bij stationair... kan ook zijn dat een vacuum of elektrisch gestuurd vacuum gedeelte kapot is... heb ik ook gehad!
Old 10-07-2005, 17:34
Edward's Avatar
ok man, bedankt. Ik zal eens verder kijken
Old 12-07-2005, 17:29
Edward's Avatar
right.....lekker kut: nog geen idee wat het is. Carb is een Pierburg 1B ofzo.
Sproeiers eruit gehaald enzo, van alles schoon gemaakt. Vacuum slang aan
de achterzijde was gescheurd dus een nieuwe erop....doet het nog steeds niet. Heeft iemand een 2e2 carb liggen waar ik wat af kan halen om te proberen?
Old 12-07-2005, 20:15
Zit er ook zo'n sigaar ingeschroefd, met een elektrische aansluiting op de achterkant?
Dat is de stationair afslagklep, die moet spanning hebben zolang de auto op kontakt staat. Zo niet, slaat ie stationair af.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 13-07-2005, 16:11
Edward's Avatar
bij mij aan de voorkant, zit met een stekker aan de waterleiding vast, een of ander koppelstuk die bij bepaalde temp inschakeld ofzo....ik die zal ook eens bekijken. Bedankt zover.
Old 13-07-2005, 20:09
Edward's Avatar
heeft er iemand een 2e2 pierburg carb op de plank?
Old 13-07-2005, 20:48
Mark1's Avatar
Mark1 Mark1 is offline
Jup.
'84 MkII Scirocco 1.8 * project *
'86 MkII Scirocco 1.8 automaat * donor *
Ford F150 FX4 Super Crew Cab, 5.4 FlexFuel. * woon/werk *
Old 16-07-2005, 08:43
Edward's Avatar
en die is eventueel te gebruiken voor het vaststellen van mijn probleem?
wat is laatst nog bedacht: in de ochtend als tie koud is start hij rete goed en zolang ik het gas niet aanraak loopt hij eventjes normaal stationair. Zodra ik ga rijden is het over.
Old 16-07-2005, 09:38
Mark1's Avatar
Jup, voor 25,- eur ex verzendkosten :biggrin:
Dat geld zou je natuurlijk ook aan een vraagbaak kunnen besteden
Old 16-07-2005, 09:54
Edward's Avatar
kep een vraagbaak, waar kom je vandaan?
Old 16-07-2005, 09:57
Mark1's Avatar
Old 16-07-2005, 10:01
Rickyrick Rickyrick is offline
Send a message via MSN to Rickyrick
ik heb ook nog zo'n carb liggen.
Zelf had ik dit probleem ook, als hij koud was ging alles perfect maar bij warme motor was het niet wat.
Bij mij ging dat schakelaartje op de voorkant van de carb niet meer open of dicht, check ff of die nog werkt.
It don't matter what Volkswagen you drive. If you ain't Rubbin, you ain't Dubbin.
Old 16-07-2005, 10:02
Edward's Avatar
de welbekende sigaar? die met bedrading richting je koelleiding loopt?
Old 16-07-2005, 10:03
Edward's Avatar
Originally Posted by Mark-O-Polo
Emmen (Dr)...190km van Amstelveen.....
damn, das wel ver. opsturen?
Old 16-07-2005, 11:40
jep, als je daar stroom op zet dan moet hij een 'klikje' geven.
Bij mij was de zekering kapot waardoor hij niet meer werkte..
Old 16-07-2005, 13:28
Edward's Avatar
en laat ik die nu net NIET bekeken hebben.....sjeemig
Old 19-07-2005, 07:34
en?
