Old 18-09-2013, 13:21
Smelvin's Avatar
Smelvin Smelvin is offline
Send a message via MSN to Smelvin
Default Verkocht
VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT
Beste mede forum-leden,
Wegens beëindiging van mijn hobby en ik daarnaast helaas geen ruimte meer heb om binnen te stallen en/of aan te sleutelen bied ik deze te koop aan.
Het betreft een Blauwe Golf Mk1 uit 1983 met 1100 blok en een kameleon groene Golf Mk1 Cabrio uit 1984 met 1800 blok en flinke brandschade (alleen optisch maar wel over de hele zijkant (Eventueel voor overzetten motor + de racestoelen met stoelverwarming en massage, of gewoon om op te knappen)
De Golf mk1 uit 1983 met kenteken JJ-30-HJ
(origineel Nederlandse auto)
(Volkswagen Golf 1.1 C 37KW 1983 Blauw)
Deze Golf heb ik ondertussen meer dan 6 jaar in mijn bezit. Gekocht van 2e eigenaar en had deze bijna 20 jaar in bezit (kopie van tenaamstellingsbewijs 2e eigenaar aanwezig) De golf 1 was geheel origineel toen ik deze kocht.
In de 6 jaar tijd heb ik er heel veel aan veranderd, grotendeels foto reportage aanwezig.
Alle originele onderdelen zijn aanwezig waardoor deze golf 1 volledig is terug te bouwen naar een originele golf 1 (alhoewel dit zeer zonde zou zijn) Bijna alle bonnen van onderdelen en reparaties zijn aanwezig. De APK is net verlopen maar hier verwacht ik geen problemen. Als je er een nieuwe APK op zet is deze gelijk 2 jaar geldig. (tegen een kleine meerpijs kan ik dit eventueel nog op me nemen, maar het liefste doe ik er niets meer voor)
• Matzwarte motorkap (schoolbordverf, dus er kan met schoolbordkrijt op getekend worden)
• 13 inch smoor velgen
• V-maxx schroefset
• Heldere kruiskoplampen
• Rode achterlichten
• Embleemloze grill
• Blauwe platen met 3D opleg letters (gele platen krijg je er los bij)
• Rondom Clipper set (quartetset geheel compleet)
• GTI A-stijl kapjes
• Skailederen hoofdsteunen
• Origineel dakraam (100% waterdicht)
• Interieur geheel origineel (de originele hoofdsteunen heb ik ook nog wel ergens liggen)
• Originele Remus sportuitlaat van een golf 2 (met typegoedkeuring) Zeer dik geluid.
Bij de laatste APK
• Versnellingsbak vervangen en deze is blauw gespoten.
• Schakelstangen vervangen.
• Nieuwe remblokken voor
• Koplampen afgesteld
• Nieuwe Stuurhoes rubbers beide kanten
• Verschotel rechtsachter gelast
• Dorpels links en rechts gelast
• Nieuwe Dynamo
• Motor afgesteld
• Contactpunten vernieuwd
• Remvloeistof vernieuwd
• Nieuwe Luchtfilter
• Nieuwe oliefilter + olie ververst
• Nieuwe brandstoffilter
• Nieuwe brandstofpomp
• Nieuwe brandstof slang achter en voor
De Foto's van mijn Golf mk1 (heb er nog vele honderden meer, ook van de originele staat)
De Golf mk1 Cabrio uit 1984 met kenteken LZ-BN-86
(ingevoerd in NL in 1995)
(Volkswagen Golf 1.8 GLI Cabriolet 1984 groen)
Momenteel flinke brandschade
• Deze Golf heb ik ondertussen meer dan 5 jaar in mijn bezit.
• 15 inch lichtmetalen velgen met z.a.n. banden
• Heldere koplampen
• Smoke achterlichten
• Embleemloze grill
• Gespoten in Kameleon kleur
• Spiegels meegespoten in kleur
• Onderlip voorbumber meegspoten in kleur
• Sierstrips met Chromen biezen rondom
• Chromen biezen rondom de ramen
• Sportstoelen met stoelverwarming en massage
• z.g.a.n. stoffen kap 100 % waterdicht zonder achterraam
• Clipperset rondom (quartetset compleet)
• Spoorverbreders achter 1500 mm
Bij de laatste APK
• Nieuwe kabels getrokken naar de knipperlichten
• Racestoelen vastgezet en verstelbaar gemaakt voor de APK
• Clakson aangepast, (zeer apart geluid) APK-goedgekeurd
• Ruitensproeiers pomp
• Uitlaat dichtgelast
• Nieuwe rubbers ophanging einddemper
• nieuwe thermostaat
• Koelvloeistof vervangen
• Slang koelvloeistof reservoir radiator vervangen
• Gas kabel afgesteld
• Remcilinders achter vervangen
• Uitlaat aangepast zodat deze door de APK komt
• 4 nieuwe bougies
• Nieuwe distributieriem, nieuwe V-snaar, nieuwe spanrol
• Diverse pakkingen vervangen
Maar helaas heeft er in januari een narigheid plaatsgevonden. De Cabrio stond geparkeerd op mijn parkeerplaats en de auto naast mij is in brand gestoken waardoor mijn Cabrio flinke brandschade heeft opgelopen. Let wel op het is puur optische schade want er kan nog mee gereden worden (dit is niet mogelijk omdat de auto geschorst staat en je hebt geen spiegel, knipperlichten en een scherp uitstekend deel bij de voorbumper)
De Foto's van mijn Golf mk1 cabrio VOOR de brandschade
De Foto's van mijn Golf mk1 cabrio NA de brandschade
Naast mijn 2 golfjes heb ik ook nog in de loop der jaren veel onderdelen verzameld.
De losse onderdelen zijn onder andere:
• Diverse originele golf 1 manuals
• VR6 onderlip nog pas te maken voor clipper set (origineel + nieuw)
• 4 zwarte stalen velgen met winterbanden. (steek 4x100)
• 2 complete sets met 4 velgen + banden staat van velgen en banden onbekend (steek 4x100)
Dus totaal 12 velgen + banden.
• 2 reserve wielen (steek 4x100)
• Vleugel/Achterklepspoiler passend voor achterklep golf mk1
• Extra losse achterklep golf mk1 , Deze is strak gemaakt (dus geen slot en ruitenwisser gaten)
Moet nog wel gespoten worden.
• Extra losse geblindeerde achterraam golf mk1
• Startmotor golf 1
• Originele verenset golf 1
• Originele voorbumper
• Originele achterbumper
De audio toebehoren zoals eerder vermeld kan ik nergens vinden, deze zijn verdwenen tijdens mijn verhuizing denk ik.
Daarnaast wil ik even vermelden hang me er niet aan op als ik een bepaald los onderdeel niet meer kan vinden, alles ligt verspreid over de kelder van mezelf, me ouders, me schoonouders, en op zolder van een garage van een vriend van me. Maar als ik iets niet kan vinden kom ik vast nog wel iets anders tegen wat ik niet op het lijstje heb gezet. (Let op, ongeacht of ik de onderdelen wel of niet meer tevoorschijn kan toveren, de vraagprijs blijft hetzelfde zeker aangezien de extreem vele reacties)
De blauwe mk1 staat in Delft en de cabrio in Rotterdam spaanse polder (+/- 10 minuten van elkaar vandaan)
Totaalprijs voor dit alles is €1500,- Dit is echt een spotprijsje. Ik wil er gewoon vanaf en geld heb ik niet perse nodig maar ga het ook niet gratis weggeven.
Afspraak maken minimaal 1 week van te voren want ik moet alle onderdelen nog verzamelen/opzoeken. Let op ik verkoop alles in 1 keer. Wil je toch iets los hebben dan kost elk los onderdeel 1500,- en dan krijg je de rest er gratis bij, handelaren en doorverkopers zijn ook gewoon welkom, er valt genoeg winst te halen als je tijd en ruimte hebt.
Eenvoud siert de mens..... Golf mk1
