Old 17-09-2013, 19:13
swaam swaam is offline
Question welke olie
hallo fooks
Wat voor een olie wordt er gebruikt in een stuurbekrachteging van een mk1 golf van 1986.
Heb ergens een lek en wil dit verhelpen ,als iemand een vermoeden heeft waar of dit kan zitten ,is het zoeken al een stuk makkelijker.
Ga wel al de gelekte olie verwijderen zodat ik kan kijken waar het begint met lekken.
Maar de ham vraag is toch nog wat voor een type olie is er voor nodig.
Groetjes Swaam
Old 17-09-2013, 19:15
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Originally Posted by swaam
hallo fooks
Groetjes Swaam
Stuurbekrachtigingsolie , er kan hydrauliek olie in maar ook ATF olie.
Vaak zit een lek bij de pomp zelf (slangen, tuitje, keerring van pomp)
Old 17-09-2013, 22:08
Bedankt het begin is al goed.
Old 18-09-2013, 10:39
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
die olie haal je gewoon bij de dealer kost zelfs daar niet zoveel.
lekkage is schoonmaken, afvullen, stationair laten lopen en een paar keer uiterst naar links en rechts sturen en dan kijken waar het druppelt.
Meestal lekt het bij de pomp waar de slangen over de aansluitingen geschoven zijn.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
