Old 17-09-2013, 18:11
marcogolf1 marcogolf1 is offline
Default co vr6 te hoog
Momenteel voor de apk. zit ik met een vr6 in een golf 1 die een veel te hoog co heeft. (ongeveer 10%) Na het schoonmaken van luchtmassameter, stappenmotor en de rest van het inlaattraject zit deze op ongeveer 6%. Als de stekker van de luchtmassameter los getrokken word is het co nog maar 0.5%, dus goed. Zou de luchtmassameter het hoge co veroorzaken? Iemand dit probleem wel eens gehad met een vr6?
gr marco
Old 18-09-2013, 12:20
Niemand een idee?
Gr marco
Old 18-09-2013, 14:17
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
LMM kun je niet schoon maken, hoogstens testen met een andere goede of koop een nieuwe..
Werkt de lambda nog naar behoren en je kvs temp sensor ( blauwe ) ?
Geen lucht lekkage aan inlaat en is de uitlaat gasdicht ? ( Vanaf motor tot kat )
Gr
Old 18-09-2013, 16:26
Black Devil's Avatar
Lamdasonde?
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 19-09-2013, 13:22
d0n's Avatar
d0n d0n is offline
Hoi Marcelgolf1,
Misschien stomme vraag, maar waarom wordt hij op 10% afgekeurd? De vr6 zit in een Golf 1 dus dan gelden de regels van toen en niet van een vr6 nu.
Een maat van me heeft ook een vr6 in een golf 1 en had bij het RDW een lambda van 4.3 ipv 0.5. En een oldtimer mag niet boven de 4.5 zitten.
Groeten d0n.
  • Golf mk1
  • 2.0 16v GTI
  • Als alles opeens op je afkomt, dan rij je aan de verkeerde kant
  • Een bijrijder zit er altijd naast
Old 21-09-2013, 19:51
bartuzz's Avatar
bartuzz bartuzz is offline
Pendelt de lambda sonde netjes?
Old 22-09-2013, 09:24
MK2-VRT's Avatar
Originally Posted by d0n
Hoi Marcelgolf1,
Groeten d0n.
De regels van de uitstoot gelden echt wel voor de motor die er op dat moment in ligt, dus niet van die oude die er ooit ingelegen heeft..
CO moet gewoon goed te krijgen zijn, alleen jammer dat je vaak niks meer hoort hoe het afgelopen is of wat het probleem was
Old 22-09-2013, 09:32
dennisjuh01 dennisjuh01 is offline
mk2-vrt ben ik het niet mee eens, de milieu uitstoot eis heeft alleen te maken met bouwjaar... en niet met type motor ! bij oudere auto's zit er nog verschil in met of zonder lambda kijk maar goed in je apk boek staat wel schemaatje in.
maar 10% dat is wel heel veel.... test je koppakking ook eens?
en is de motor er zo ingebouwd dat je hem kunt uitlezen nog ? zoja doe dat ook eens....
Old 22-09-2013, 10:06
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Tot 30-9-1986 4,5%
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 22-09-2013, 10:19
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Uitlezen en in meetwaardeblok even je LMM bekijken , dat zegt vaak genoeg .
Mocht je uit noord holland komen , mag je altijd ff langs rijden bij me op de zaak.
Kan niet moeilijk zijn om daar een apk op te krijgen
Old 22-09-2013, 11:06
MK2-VRT's Avatar
Dennis,
Is niet waar wat je zegt! Heb er al meerdere laten omkeuren, van benzine naar diesel en van 4 naar 6 cilinder, ze kijken naar de spec. van de motor die er op dat moment in ligt, de oude motor gegevens zijn dan totaal niet meer van toepassing! Hetzelfde bij de decibel meting, van een 4 en 6 cilinder verschillen ook, en als hij hem dalijk laat omkeuren kijken ze dus wat een VR6 mag hebben.
Old 22-09-2013, 19:05
bartuzz's Avatar
Bij APK draai je de voertuig gegevens uit. Daar staat het bouwjaar op en de brandstof en het emissie systeem. Aan de hand daarvan moet je het Co. Bepalen wat in het APK boek staat.
Old 11-10-2013, 14:54
Co mag bij een oldie gewoon 4.5 wezen ongeacht de motor. Voor de meeste maar goed dat je geen 4 gasmeeting hoeft tedoen. Dan slagen de meeste niet.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
