Old 13-09-2013, 00:09
Wilson Wilson is offline
Default Vw T1
Hallo, ik heb mijn motor 1600cc vastgereden, en kan even de kosten niet dragen om een revisie te doen.
Ik heb wat rondgesurft, en heb vernomen dat ik met kleine aanpassingen een subaru boxer motor kan plaatsen enkel door een speciaal ontworpen ring op de boite te plaatsen.
Zonder slijpwerkzaamheden 1800cc motor zou net even groot zijn.
Ik kan een 2l motor kopen injectie dan wel (1.8l zou carburatie zijn) voor 400€.
Heeft iemand hiermee ervaring? Of kent mss iemand?
Al vast bedankt voor alle info.
Mvg
Old 13-09-2013, 07:09
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Phoei... Ik denk toch stiekem dat je
Goedkoper uit bent met een revisie c.q. Ander blok..
Alain (area51) weet er meer van denk ik
Old 13-09-2013, 07:18
1977MK1Ty's Avatar
1977MK1Ty 1977MK1Ty is offline
Ik weet het wel zeker... Ik dacht eigenlijk dat het een grap was
www.vwmotion.com
Old 07-11-2013, 20:52
Ik ben men Bus aan het ombouwen naar IRS met een lange (verhouding) boite van 1303ls.
En had vernomen dat het moeilijk zou worden voor mijn blokje om de bus te duwen op de snelweg, en toch nog genoeg koeling te krijgen met dit laag toerental.
En aangezien men blok vastzit leek het mij een redelijk idee van een sterke 2L motorblok met injectie.
Aangezien ik met de bus naar Frankrijk rij en dergelijke.
Ik ga me zeker eerst heel goed informeren, vooraleer ik men puzzel in elkaar gij steken.
Alvast bedankt voor de reactie.
Old 07-11-2013, 21:51
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Old 08-11-2013, 11:50
martin_d_B martin_d_B is offline
Originally Posted by Area51
Ik denk dat hij een Subaru 2l injectie bedoeld; Subaruforum
Subarugears NL | www.subarugears.nl
Old 09-11-2013, 18:50
Hartelijk dank,
Heb ondertussen echt al veel info, ga morgen ook naar één kijken.
Het gaat verbazend snel.
Old 09-11-2013, 18:54
Hartelijk dank,
Ja momenteel is dat nog de bedoeling, maar eerst al eens men IRS bij elkaar sprokkelen.
Het motorblok zou ik maar doen omdat ik er mee naar France en Portugal wil toeren.
Ik heb de 1303 versnellingsbak, en de schuine armen.
De stukken om op te lassen kan ik bestellen.
Ze raden aan om op zoek te gaan naar een tweedehands achteras van een T2.
Toevalling iemand nog ééntje liggen?
Mvg
Kristof
Old 09-11-2013, 19:32
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Wat moet je met de 'achteras' van een T2 als je een 1303 versnellingsbak en de 'schuine armen' (?) al hebt liggen ??
