Old 10-09-2013, 20:51
StefTurboDiesel StefTurboDiesel is offline
Default Vraagje over peilstok en olie bijvullen TD JR
Beste,
Ik zit met een vraagje.
Het gaat over een Golf II TD 70pk (JR)
Wanneer is het oliepeil van mijn Golf II ok? Geven die 2 bochtjes het min. en max. aan? Of geeft dat stukje aan de onderkant het min. aan? Er zijn hier vast wel mensen die zo'n auto door en door kennen...
heb schrik dat ik de turbo stuk rij.
olie is 2000km geleden vervangen geweest.
Old 10-09-2013, 20:53
tot het bovenste deel van het gearceerde
Ja die bochtjes zijn min en max
Old 10-09-2013, 20:54
Oei dan zit ik indd op laag oliepeil te rijden
daarom hoorde ik ook een raar nagelend geluidje bij ongeveer constant 1800rpm. hoger of lager verdwijnt het weer.
Old 10-09-2013, 20:55
Dankje
Old 10-09-2013, 20:56
no probs, daar zijn we voor toch?
Old 10-09-2013, 20:58
Dat is waar
Lust wel veel olie man de laatste tijd.
2000km verder en staat weer op minimum, daar klopt ergens iets niet
heb het vuldopje opengedaan, geen sludge te zien.
Old 10-09-2013, 21:06
wat voor een olie doe je er in?
Old 10-09-2013, 21:10
Het laatst heb ik daar Semi Synthetic Technol Oil 10w40. erin gedaan.
code 500.00 zag ik er tussen staan , en op het motorblok heb ik zo'n stickertje met een waarschuwing dat ik alleen die code mag gebruiken. dus heb em toen gekocht.
19,50 voor een 5 liter. op het eerste zicht vond ik het al te goed koop..
misschien slechte olie?
Mag je eigenlijk olie bijvullen? of is dat ongezond als je dit doet?
Old 10-09-2013, 21:13
olie bijvullen is niks geks met een oudere diesel, kan vanalles zijn turbo, klepseals zuigerveren ......
Zolang de auto niet te gek blauw rookt oid zou ik me er niet heel druk over maken...
Old 10-09-2013, 21:18
Blauw roken doet die veel op koude start, als ik de shoke niet gebruik blijft hij puffen ( zo plofjes blauwe rook) en stottert die ook eventjes maar op goede warme motor doet die het niet.
wel ruikt de auto naar olie verbranding.
kan inderdaad van al zijn.
Dit is het flesje..
Old 10-09-2013, 22:15
Koude start walm en pruttelen zullen waarschijnlijk de gloeibougies zijn....
Old 10-09-2013, 22:26
Denk je dat? Zal het morgen checken of de bougies dood zijn bij een vriend die garagist is, want met komende winter zou een groot probleem zijn, heb grote verbruikers zoals versterker subwoofer en xenons... wil de accu niet half leeg starten..
Old 14-09-2013, 16:49
Dit is een clipje die ik zelf opgenomen heb om te laten zien hoe de auto reageert op koude start
best wel veel blauwe rook en blauwe plofjes uit de uitlaat.
zonder shoke.
http://www.youtube.com/watch?v=cd1AuDQTMUw
Old 15-09-2013, 06:47
Fastboelm Fastboelm is offline
loopt als een bos wortels
zet je pomp eens goed op tijd .
en laat je verstuivers eens testen .
Old 15-09-2013, 12:37
Ik denk dat mijn gloeiers niet goed zijn, maar als ze niet goed zijn dan start die toch moeilijk he?
bij mij van de eerste kick start die direct, maar stottert als een bos wortels zoals je zegt, is niet leuk om aan te horen.
buy the way ik geef nooit gas bij tijdens het koud starten
Mijn vader trouwens wel als hij er even mee wil rijden, geeft gas tot 2-3000rpm tot dat gestotter weg is
Nou heb ik laten horen dat je altijd de shoke moet gebruiken ( nooit van gehoord) ookal is het dus 30 graden buiten, met shoke koude start.. is toch raar Normaal gebruik je de shoke in de winter, toch?
Het 2de puntje, loopt niet echt mooi stationair, op koude start blijft die mooi onder 1000rpm, eens ik wat paar meters gereden heb, zit ik bijna op 1200rpm stationair..
Ik moet binnekort mijn distriebutie gaan laten veranderen, moet ik beter nu de pomp juist zetten, of beter wachten totdat ik de riem heb?
Old 15-09-2013, 16:03
Erik Baas's Avatar
Ten eerste is het geen shoke maar een choke, en ten tweede is het geen choke maar een inspuitvervroeging. ;-p
Het werkt alleen bij lage temperaturen (en tot aan een bepaald toerental), dus het is niet zo dat je 'm moet gebruiken.
Old 15-09-2013, 16:53
Hahaha sorry
werkt inderdaad alleen bij lage temp, maar ook koude start, maar ik zie weinig mensen die dat gebruikten..
Ik ga morgen eens bij een vriend langs, normaal gezien kan hij zien als de verstuivers slecht zijn
Old 15-09-2013, 21:12
Originally Posted by StefTurboDiesel
Hahaha sorry
niemand kan dat gewoon zien !
je moet ze testen op een verstuiver tester /testbank .
en de druk goed afstellen en sproeibeeld .
ook verstuivers(nozzle's) slijten , en eens vernieuwen
doet vaak wonderen , qua lopen van de motor en brandstofverbruik .
Old 15-09-2013, 21:29
Polo1w Polo1w is offline
Zou mooi een hoop werk schelen, als hij 'gewoon' kan zien of verstuivers slecht zijn..
Kan ie dik geld mee verdienen!
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
