Old 09-09-2013, 18:17
Aqua2000 Aqua2000 is offline
Default Zekeringschema VW Caddy 1999
Ik heb sinds kort een Caddy uit 1999. De autoradio blijft altijd aan in de auto ook als de sleutel niet in het contact zit. Hoe kan ik dit oplossen. Ik wil gewoon dat de spanning weg is als de sleutel uit het contact gaat.
Is dit op te lossen door een ander relais in de zekeringkast te plaatsten want op sommige plekken zitten nu gewoon de contacten doorverbonden met ijzeren beugels.
Is er een schema wat achter welk relais zit in een VW Caddy uit 1999
Alvast bedankt.
Old 09-09-2013, 18:49
Djinn_4fun's Avatar
Radio eruit, rode en gele kabel vinden, rood in geel en geel in rood.
Probleem verholpen
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 10-09-2013, 17:35
Hallo Maarten,
Je hebt helemaal gelijk. Alleen is de rode kabel niet te vinden in de auto. Als ik ga meten meet ik alleen constante spanningen. Er is 1 kabel die wel geschakeld wordt, maar als ik deze op de rode kabel van de radio doe valt de radio soms uit. Na een paar seconden gaat de radio dan weer aan...
Old 10-09-2013, 18:00
Djinn_4fun's Avatar
Dat is vreemd, voor VW is de vuistregel dat de rode op de gele gaat en de gele op de rode.
Zou ook in het boekje moeten staan van de radio.
Rood - Geschakelde +
Geel - Constant +
Bruin/Oranje - Verlichting
Zwart - Aarde
Blauw - remote
Rose (evt.) - telefoon mute
Mvg Maarten
