Old 08-09-2013, 15:43
golf 2 1.6cl golf 2 1.6cl is offline
Default storing in de radio
hallo mensen
ik ben ruben westrik en ik heb sinds 2 maand een golf 2 1.6cl uit 1984 gekocht.
en nu heb ik er een mooi audio er in gebouwd maar als ik de motor start en de radio aan doe hoor ik getik in de boxen en geef ik dan meer gas dan gaat het getik ook sneller
wat kan de oorzaak daar van wezen??
mvg ruben westrik
Old 08-09-2013, 17:28
StefTurboDiesel StefTurboDiesel is offline
Dynamo ruis misschien?
Old 08-09-2013, 17:51
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
Je kabels van de speakers liggen waarschijnlijk naast de voeding van de versterker
Old 10-09-2013, 17:25
ja dat denk ik ook maar wat kan het zijn?
heb er al een nieuwe radio en heb de kabel van de radio naar de versterker ook vernieuwd en heb alle massa blank gemaakt maar hij doet het nog steeds
Old 10-09-2013, 20:28
SpeedieD SpeedieD is offline
Liggen de speakerkabels niet naast de versterker kabel? Dat wil nog weleens ruis veroorzaken.
Old 10-09-2013, 21:10
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
massalus gemaakt?
massa van carosserie naar radio gelegd, massa van radio naar versterker verbonden en dan nog eens massa van versterker naar carosserie. dan krijg je een mooie aardlus en als die dan naast actieve voedingskabels liggen, dan krijg je dit soort gezoem (dynamo of bougies die je hoort in de speakers).
koppel versterker en radio eens af van elkaar en laat de amp enkel met de speakers werken. heb je het dan nog?
dan eens proberen om je audio an radio naar amp ENKEL via signaaldraad te leggen (dus stekker half insteken zodat signaal raakt, maar massa NIET).
eventueel moet je de gain van de versterker dichtdraaien, en de radio iets harder zetten. dan is het niveau ruis tov signaal VEEL kleiner
http://www.fordcapri.be
Old 10-09-2013, 21:16
ja ik heb alles langs 1 kant liggen
maar daar licht het ook niet aan want ik heb ook geprobeerd een kabel los midden door de auto te leggen en dan aan te sluiten maar ik hou de storing
maar helpt een onstoorder ook??
Old 10-09-2013, 21:24
ik heb de massa helemaal blank gemaakt.
en ik heb ook geprobeerd om een de voedingskabel midden door de auto te leggen en heb verschilden radio's geprobeerd maar ik hou het nog
Old 10-09-2013, 21:50
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Ik ken er weinig van maar hier boven mij zeggen mensen dat als de massakabels of speakerkabels naast de voedingskabels liggen dit soort geruis ontstaat.
Probeer dan gewoon er voor te zorgen dat deze kabels niet meer naast elkaar liggen? Als je de oorzaak van het probleem wegneemt, is meestal het probleem zelf ook opgelost
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 15-09-2013, 11:28
ja, dat heb ik ook al geprobeerd, maar helpt ook niet.
en ik heb ook geprobeerd om lood om de bobine heen te doen helpt ook niet
en de dynamo heb ik los gepakt en dan weer gestart maar helpt ook niet
en heb een andere verdelerkap op gedaan maar helpt ook niet
dus moet ik er maar een ontstoorder maar waar kan ik die kopen??
Old 15-09-2013, 21:27
T3 fan T3 fan is offline
Als je naar een audioshop voor auto's gaat en je legt dit voor aan de verkoper
Lopen ze meestal wel ff mee (als het rustig is) om te luisteren
Vaak is het met een ontstoorder of filters voor je tulppluggen opgelost
Ik heb dit regelmatig gehad vroeger met mijn boomboxen en experimentjes en is meestal een fluitje van een cent voor zo'n gast die er in thuis is
Denk dat je met tussen een tientje en 20 euro klaar bent
Tikken-fluiten-ruis meestal is het met een filter weg
Old 15-09-2013, 21:43
Polo1w Polo1w is offline
Heb er volgens mij nog paar liggen van vroggah..
Als je uit de buurt van zwolle komt, mag je ze van me hebben.
Wat overigens ook nogal belangrijk is, is goede tulpkabels te halen, niet van die lauwe el-cheapo's. Ik weet niet wat je nu hebt?? Had ik vroeger ook niet door, dus vandaar de filters haha..
Alz ik jou was, eerst goede tulpkabels halen, die zo ver mogelijk uit de buurt van voedingkabel leggen, en pas als dat geen verbetering geeft filter proberen.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 16-09-2013, 03:08
fcapri's Avatar
wat ga je ontstoren dan?
komt de storing via de voeding van de radio
komt de storing via de voeding van de versterker
komt de storing tussen de verbinding van radio-versterker?
als je versterker niet happy is met je boordnet van de auto (teveel vervuiling op de 12V lijn), dan mag je ontstoorders zetten tussen radio en versterker wat je wil, het zal blijven tikken.
je zal eerst moeten uitsluiten vanwaar het precies komt.
slechte tulpen/kabel zijn het meeste waarschijnlijke. het kleinste signaal loopt daarover en is dus het meest storingsgevoelig. alhoewel dit eerder een gezoem is dat je krijgt ifv toerental.
getik lijkt mij storing door een vonkende bougie (vervuiling 12V boordnet).
als je kan, probeer je versterker eens op een andere 12V te hangen terwijl jouw radio op draaiende motor in jouw auto speelt.
bv andere accu, andere auto, ...
Old 16-09-2013, 17:02
okee nou ik kom uit 's-heerenbroek klein dorpje tussen zwolle en kampen in.
wat jullie allemaal zeggen heb ik allemaal al geprobeerd maar helpt niks
heb een nieuw radio , versterker, boxen ,kabels ,alles is bijna nieuw alleen de stroom kabel niet maar die heb ik al getest of die wil goed is en die is prima
en heb alle massa's blank gemaakt
en heb de stoom kabel een keer buiten de auto naar achten gelegd en de signaal kabel heb ik tussen de voor stoelen en over de achter bank naar de versterker en toen weer gestart maar blijf het houden
en heb een nieuwe acu er in gezet en heb lood om de bobine gedaan en over de verdeler kap en heb de dynamo de stroom af gehaald zo dat die niks meer deed maar blijf het houden
Old 16-09-2013, 20:08
fcapri's Avatar
dus je hebt je oude accu nog liggen?
neem die ff, hang daar 2 kabels aan, breng die naar de voeding van je versterker en zet je versterker ENKEL op die losse accu. zodat de versterker dus NERGENS aan de 12V hangt in je auto.
je radio levert het audio signaal naar je versterker, heb je het dan nog?
zoja: dan komt de storing uit de radio of kabels, trek audiosignaal los en hang er eens een andere bron aan (bv losse mp3 speler)
zonee: dan is de versterker de boosdoener die niet overweg kan met de storingen in je boordnet. dan kan je een ontstoorblokje halen om tussen de voeding van de versterker te hangen.
je kan ook eens de versterker afkoppelen van je radio. de versterker krijgt ENKEL nog 12V van je draaiende auto. nu hang je daar eens een losse audiokabel aan en plug eens een mp3 speler of smartphone in en laat die spelen. als je nog geruis hebt, mag je de radio en je audiokabels in de auto al uitsluiten als stoorders. dan zit het in de voeding of versterker.
zo moet je verder gaan uitsluiten tot je weet waar de storing vandaan komt. zomaar spullen gaan kopen en die erbij gooien, kost je geld en lost in 99% van de tijd het probleem ook niet op.
uit al je verhalen heb je dus je kabels overal al gelegd, maar nog niks uitgesloten wie de dader is (voeding, versterker, radio, kabels, ...)
Old 17-09-2013, 20:17
oke en waar kan ik zoo ontstoorder kopen??
Old 18-09-2013, 20:38
stroom kabel is prima
radio is nieuw
kabels nieuw
maar de versterker hebt ik niet getest maar die is ook nieuw tenminste heb ik van marktplaats maar die mensen zijden dat die nieuw was dus ga ik er van uit dat hij goed is
Old 19-09-2013, 10:01
Of je versterker oud of nieuw is maakt niet uit als die goed is, is die goed
Het is maar net wat je het meeste hebt, tijd of geld
Als je de radio aan zet met de motor UIT heb je het dan nog?
Ligt je versterker geisoleert of maakt de behuizing ERGENS kontakt met de auto (metaal galakt of niet is irrelevant in deze) of via een schroef ,,, wat dan ook?
Zo ja ,,,op ff opheffen zo nee juist eens proberen
Heb je er een crossover op zitten? ook het zelfde ff doen (of is dit héél ouderwets?)
Is voor mij eigenlijk al weer 16 jaar geleden dat ik er mee bezig ben geweest
Maar volgens je verhalen heb je gewoon ergens (statische) sluiting/storing
Old 19-09-2013, 10:37
Je moet ook letten dat wanneer je een versterker hebt en wanneer je dus je radio aan zet, dat het niet het irritante plof geluid maakt.
Ik heb dat eens gehad, bleek dat men HU Pioneer ergens binnen in iets had waardoor de sub altijd een harde bonkt maakte als de versterker wordt opgestart.
Heb toen toevalig een nieuwe auto radio cadeau gekregen, deze meteen aangesloten en het bekende plof geluidje was verdwenen
Old 22-09-2013, 11:03
neej als ik de motor uit heb dan doet die het super.
en ik heb de versterker onder de hoedeplak hangen.
en wat is een crossover??
nou ik heb dat ook gehad als ik de radio aan deed dan had ik een harde knal.
en toen heb ik de massa schoon gemaakt en de kabel van de versterker en de radio vervangen en toen had ik die knal niet mee.
allen dat geruis heb ik nog.
