Old 08-09-2013, 12:06
GOLF2GTD GOLF2GTD is offline
Question Golf 2 GTD 1.6 TD JR verhoogd zelf toeren na MOD
Na het uitvoeren van de Gov. Mod. en het op de juiste manier (hoop ik) weer in elkaar zetten blijft de auto zelf toeren verhogen als ik boven de 3500 toeren kom.
Kan dit te maken hebben met het verkeerd in elkaar van de pomp? Of is er iets anders loos
Old 08-09-2013, 12:17
StefTurboDiesel StefTurboDiesel is offline
Misschien je timing van de pomp?
Old 08-09-2013, 12:19
Die moet je veranderen als je dis -riem eraf is toch?
Old 08-09-2013, 15:58
Ohja sorry zit helemaal verkeerd denk ik, deze moet aangepast worden als je de distriebutie vervangen hebt, klopt
Old 08-09-2013, 20:25
jettaracing's Avatar
dan zit je gashendel niet weer op dezelfde plek op de as van de pomp , dus is ie waarschijnlijk een paar tandjes verzet . Ditkomt heel precies nameljk .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 09-09-2013, 06:03
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Het zou kunnen, maar dan zou je dit al hebben zodra je een klein beetje gas geeft.
Ik denk dat de as van de govenor niet goed terug is gezet na het demonteren in de gashendel, of dat de govenor te strak gespannen is.
Maak eens een foto van de losse delen en van de pompdeksel van bovenaf.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 09-09-2013, 18:45
Dit zou het nog wel eens kunnen zijn.... Het opvulringetje past net(met een beetje moeite)
Ik ga het vanavond met kleine ringen proberen. Thanks!!
Dan ga ik direct kijken hoe de gashevel gemonteerd moet worden, ik denk dat hij goed zat maar je weet maar nooit....
Old 09-09-2013, 18:50
Dan zou die ook niet meer goed rijden toch?
Old 09-09-2013, 18:51
Jullie horen hoe dit vanavond af gaat lopen...
Old 10-09-2013, 09:47
Default Gelukt
Hij is weer klaar! Heb het geheel minder start in elkaar gezet met smalle ringen.. Ook de gashevel die de vorige keer blijkbaar niet helemaal op de juiste plaats terecht is gekomen staat weer goed
