Old 07-09-2013, 16:18
thijstheunissen's Avatar
thijstheunissen thijstheunissen is offline
Default Remlicht vreemd probleem
Hallo allemaal,
Ik heb bij mijn passat 3bg een vage foutmelding.
Steeds krijg ik engine workshop als fout en begint mijn gloeispiraal te branden.
Na uitlezen kwamen er deze fouten uit:
16955
17087
00532
00778
00526
Dit duidt allemaal op iets in het remcircuit, maar de schakelaar is vervangen voor een nieuwe en dat is het niet.
Nu heb ik wel de achterlichten vervangen voor led's ipv gloei.
Eerst hebben we er 4 vervangen van de 8 en dit gaf geen problemen. Toen hebben we de andere 4 ook vervangen en sindsdien komt die foutmelding. Soms blijft hij ook lang weg en komt pas later de melding in het scherm te staan.
Iemand enig idee of de computer inderdaad de weerstand meet om te bepalen of de remlichten werken? Net zoals bij de knipperlichten, want hier hebben we een extra weerstand bij moeten plakken
Old 09-09-2013, 20:09
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Ik weet niet of dit model met can bus werkt.
Maar als je knipperlichten ook extra weerstand nodig hebben, zullen de remlichten dat ook moeten hebben.
Can bus is daar nogal gevoelig voor, waardoor niet alle leds goed werken of voor foutmeldingen zorgen en niet werken.
Dit geld dan bij alle verlichting, ook wanneer je xenon in de koplampen monteert bijvoorbeeld.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 09-09-2013, 23:14
Can bus heeft weinig met je verlichting (lampen) te maken
Wel zal het zo zijn dat ie de verlichting rondom controleerd, met
Led's is de gemeten weerstand waarschijnlijk verkeerd
Old 10-09-2013, 19:13
The_Maxx's Avatar
Dat is ook precies waar ik op doel
Veel auto's zonder can bus controleren dit niet.
Old 15-10-2013, 15:20
gismo160 gismo160 is offline
Er zijn specifiek led lampen met can bus iets, dus denk dat het wel degelijk verschil uitmaakt.
Old 15-10-2013, 17:27
Ja als het een nieuwere auto is al wel, maar ook dan komt het niet direct door de canbus
Maar het boordnet regelapparaat raakt van slag als er iets niet klopt
3bg heeft naar mijn weten niet zon complex van systeem maar heeft wel genoeg weerstand nodig op de lampen voor de controle
