Old 07-07-2005, 22:34
Caddy_Sander's Avatar
Caddy_Sander Caddy_Sander is offline
Default 1.1 loopt niet stationair??
Heb gister een nieuwe ''daily ride'' gekocht:
Vw Polo
1985
1.1 benzine
De caddy zal nu binnenkort de schuur in gaan om er het eerste jaar niet meer uit te komen... flink werken geblazen.
Gelijk wat vraagjes:
Het gaat om een 1.1 carburateurmotortje
Motortje loopt niet goed stationair... valt vaak uit en loopt onregelmatig... ook bij stoplicht valt ie vaak uit.
Gister een ander benzinefilter erin gezet omdat deze helemaal vol met troep zat... tevergeefs... ..
Hij zakt in toeren totdat ie net niet uitvalt en ineens gaat ie weer een heel stuk hoger lopen, dit herhaalt zich contstant. Tijdens het rijden perfect nergens last van.
Vanmorgen liep ie ook even heel goed maar ineens is het weer ellende
Ook zit er motorolie bij de rotor in de verdeler... die contactpunten zijn smerig.. als ik ze schoonmaak geeft het ook geen verschil... contactpuntjes zijn onlangs vernieuwd. Bougies zijn ook nieuw en carburateur schijnt korte tijd terug ook helemaal schoon gemaakt te zijn.
Met een klein beetje gas of choke blijft ie lopen
Het is dus niet altijd zo dat ie beroerd stationair loopt. Warm of koude motor maakt niks uit, het is geen verschil en gewoon random.
Wat te doen?
Grt Sander
Old 07-07-2005, 22:37
Black Devil's Avatar
valse lucht kan het wel eens zijn, lekkende vacuum slangetje misschien
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 07-07-2005, 22:38
vwmk2driver's Avatar
mechanische of elektronische carb ?
Old 07-07-2005, 22:39
mechanisch GOK ik
Golf Rallye
Dailys:
Old 08-07-2005, 11:06
Die gast waar ik m van gekocht heb had het over elektronische carburateur... maar ik geloof er eerlijk gezegd niet zo veel van... maarja ik ben ook een leek op dit gebied... hoe kan ik dat precies zien dan ?
Oja vacuumslangetje heb ik al helemaal nagelopen.. is ook niks mis mee.. en anders zou ie toch altijd beroerd stationair lopen, toch? en dat is niet het geval
Grt Sander
Old 08-07-2005, 13:59
mischien niet goed afgesteld ?
Old 08-07-2005, 21:14
ik heb geen idee
Old 08-07-2005, 23:05
het zal best kunnen wezen dat hij te arm is afgesteld.
Old 08-07-2005, 23:10
"Ook zit er motorolie bij de rotor in de verdeler"
even de rubberen ring tussen cilinderkop en ontsteking vervangen
Old 08-07-2005, 23:15
WilliamF's Avatar
WilliamF WilliamF is offline
Ik zou eerst ook maar eens naar de afstelling kijken. Daar heb ik ook aardig wat problemen mee gehad, en dat leek behoorlijk op de jouwe.
Power is nothing without the "d" betweens the W and the E...
Old 10-07-2005, 12:30
Ron polo1f's Avatar
Ron polo1f Ron polo1f is offline
Send a message via MSN to Ron polo1f
pas gekeurd toevallig? misschien C.O. te ver teruggeschroefd.
is vaak de klacht bij een auto die net gekeurd is, en daarna niet meer goed stationair draaid, of zelfs afslaat.
mja, kan idd meerdere oorzaken hebben......
SUCK
SQUEEZE
BANG
BLOW
FOUR STROKE..........WHAT ELSE?
79' POLO 1F
82' POLO STEILHECK DAILY DRIVER
87' GOLF 2
Old 10-07-2005, 19:28
Lomme Lomme is offline
ik heb het zelfde probleem, al vanaf dat ik hem heb gekocht loopt hij zeer slecht stationair. zelf heb ik het vermoede dat het met de stationair sproeier te maken heeft. in mijn geval hebben ze al wel aan het vacuum lopen prutsen.
ik heb een foto gemaakt van het onderdeel waarvan ik denk dat het de stationair sproeier dient aan te sturen, wellicht dat iemand mij kan vertellen wat het doet en hoe het moet worden aangesloten.
groet lommeonderdeel
Old 10-07-2005, 19:30
Hoe stuur ik eigenlijk een foto mee?
groet
Old 10-07-2005, 19:38
groet
OK nou is het denk wel gelukt.
Old 11-07-2005, 09:00
Kijk ook eens naar de rubberen carburateurvoet, deze zijn vaak uitgedroogd waardoor er valse lucht kan worden aangezogen.
Verder kan het vele oorzaken hebben.
Zou eerst de gebruikelijke zaken inspecteren: bougies, kontaktpuntjes (indien van toepassing), rotor, verdelerkap, vacuumslangetjes, vervroeger-membraam stuk? ("paddestoel" op verdelerhuis)..
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 11-07-2005, 17:32
serge pot's Avatar
idd eerst de basis ,nakijken .
zal eerder een keering zijn die vervangen dient te worden in ontstekings huis ,kontaktpunten stellen ,tijdstip stellen ,daarna carb stellen
kopbewerking ,pm
Old 11-07-2005, 18:42
Rickyrick Rickyrick is offline
Send a message via MSN to Rickyrick
Past het rubberen voetje tussen de carb en spruitstuk van een 1.5 JB Golf 1 op die van een 1.1 polo?
Of lijkt dit totaal niet op elkaar... ?
It don't matter what Volkswagen you drive. If you ain't Rubbin, you ain't Dubbin.
Old 11-07-2005, 19:10
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Sander: Check je mail.
Antwoord liet even op zich wachten: ik zat in la douce denemarken
Geld moet rollen*
Old 11-07-2005, 21:33
Nee, lijkt niet op elkaar.
Die voor de Golluf is slechts een ovaal pakkingkje, die nog geen 10tje kost.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
