Old 06-09-2013, 14:21
Dimitri33 Dimitri33 is offline
Default MAP sensor defect? Was vacuum lek
Ik heb een touran 1.4tsi nu stotterd deze bij stationair en bij gasgeven (zonder last, in zijn vrij dus)
Bougies vervangen maar probleem blijft nu heb ik hiervoor een passat 1.8t gehad waarbij de LMM defect was en bij lostrekken van de stekker liep de auto weergoed.
Nu heb ik dit ook bij de touran gedaan maar het bleek later de MAP sensor te zijn die ik los had gehaald. Maar de motor liep na het loskoppelen wel weer goed zowel stationair als bij gasgeven (zonder last)
Kan ik hieruit concluderen dat MAP sensor defect is?
Of kan dit leiden naar een ander defect?
Kwam er overigens achter dat de 1.4tsi geen LMM heeft (dit meer ter info)
Hoop dat iemand mij kan helpen met mijn vraag.
Gr Dimitri
Old 06-09-2013, 14:32
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
Ik zou de auto eerst gewoon even uitlezen voordat je dingen gaat vervangen. Dat kan altijd nog.
Old 06-09-2013, 15:44
Het is alleen dat een niet goed werkende MAP sensor altijd een foutcode genereert.
En ik heb de auto uitgelezen met vag commander en deze gaf geen storingen aan.
Gr Dimitri
Old 08-09-2013, 11:44
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Bij mijn vaders 1.2 TSI zijn de bougiekabels een keer vervangen misschien kan je het hierin zoeken?
Old 11-09-2013, 19:46
Bougies vervangen n75klep verwisseld maar niks helpt.
Heb nu een vacuum lek gevonden op het vacuum reservoir.
Deze zit vast aan de motorafdekking en heeft een pakking die helemaal uitgedroogd is.
Als ik lucht op het reservoir zet dan hoor je de lucht ontsnappen.
Dit even dicht gemaakt met transparante kit morgen weer terug plaatsen en dan hopen dat het schokken weg is. Al dit zo is even een nieuwe motorafdekking bestellen.
Hou jullie op de hoogte.
Old 12-09-2013, 08:16
Vanochtend motorafdekking terug geplaats slangetje erop gedrukt en even getest.
Hij loopt weer als een malle helemaal goed
Problem solved
Gr Dimitri
