Old 05-09-2013, 17:12
hansd-golf2 hansd-golf2 is offline
Cool wiellager of homokineet of iets anders?
Hallo Allen,
Ik ben een nieuwe gebruiker op dit forum. Heb er al (voordat ik een account maakte) veel info gevonden. Super!
Ik heb sinds kort een witte 5 deurs Golf 2 Manhattan met 1.6 pn motor. Geen roest. Echt een harde auto.
De vraag: Als ik zo tegen de 70 km rijd dan begint op de vallen dat er een zingend geluid te horen is dus dacht ik aan de wiellagers voor. Het vreemde is dat het geluid direct weg is als ik de koppeling intrap. Het maakt niet uit in welke versnelling hij staat of toerental. In de bochten is het ook niet minder of meer. Het lijkt er op dat de wiellagers niet defect zijn......? Bij sturen en optrekken is er ook geen tik of iets dergelijks te horen wat weer zou wijzen op een homokineet. Ik weet het ff niet. Jullie wel?
Groet,
Hans
Old 05-09-2013, 21:20
Polo1w Polo1w is offline
Ik gok dat je bak (dif) gaar begint te worden.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 05-09-2013, 21:40
druk lagertje, de 020 bakken gaat het dif bijna nie stuk van.
ff nieuw druklager bestellen en een groen afdek kapje. dit geld alleen voor een 5 bak.
heb je een 4 bak dan heb je grote kans dat het wel intern in de bak zit.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 06-09-2013, 06:35
Als t druklagertje kapot is, hoor je dat dan ook niet bij stilstand bij bijv verhoogd toerental? Is al een eeuwigheid geleden dat ik zoiets heb moeten vervangen, kan t me niet helemaal 100% herinneren
Old 06-09-2013, 09:30
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
synchromes ringen ? Of je druklager indd , die ken krijsen. Heb ik ooit ook een keer gehad , ik kon het geluid "aan en uit" zetten dmv de koppeling in trappen.
Old 06-09-2013, 14:59
Bedankt voor jullie reacties!
Ik heb vandaag het druklager vervangen inclusief het groene deksel. (020 5 bak is het)
Het druklager was hoognodig aan vervanging toe, dat was duidelijk.
Het zingende geluid heeft het niet opgelost. Het lijkt qua geluid sprekend op rotte wiellagers echter bij intrappen koppeling is het meteen stil. Als ik 1 wiel laat draaien terwijl de andere op de grond staat dan klinkt dat ook behoorlijk slepend/zwaar draaiend. Wellicht dus lagers in dif of lager prise-as. Ik hoop er toch nog achter te komen.
Heb tevens de remklauw aan de linkerkant beter gangbaar gemaakt. Blokken liepen wat teveel aan want schijf werd aardig warm zonder remmen met wiel eraf en draaiend. Dat is ook weer gedaan. Andere kant komt later want werd ineens slecht weer.
Had ook bij sommige toerentallen een knikker achtig geluid zo af en toe. Hoorde ik gister voor het eerst. Bleek dus de spanrol van de distributie veel te los te staan. De riem klapperde af en toe tegen de kunststof kap. Slordig!
Zo ben ik lekker bezig en wordt de Golf steeds beter ;-)
Mochten jullie nog een suggestie hebben dan hoor ik dat uiteraard graag.
Bedankt en groet,
Hans
Old 06-09-2013, 20:05
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Controleer je binnenste en buitenste homokineten eens op speling en dergelijke. En de motorsteunen op speling
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 09-09-2013, 10:38
Kevert's Avatar
Homokineten maken echt niet zingend geluid , die ratelen/knakken en maken een bonkend geluid. Als ze dat doen zijn ze meestal al niet meer te redden, heb er al 3 stuk gehad dus weet wel hoe dat nu zit.
Het zal toch echt wel ergens uit je versnellingsbak komen.
Old 09-09-2013, 11:49
Ik ga nog steeds voor dif lagers
Old 09-09-2013, 21:06
casss casss is offline
heb je gecontroleerd of er voldoende olie in de versnellingsbak zit? mocht ie een beetje lekken of gelekt hebben kan dat ook een probleem vormen.
Old 14-09-2013, 08:08
Ben er nog niet achter wat het is. Moet denk ik de naven eraf halen om met zekerheid te kunnen zeggen of de wiellagers nog "fris" zijn. Heb echter alleen een gewone krik wat op zich geen probleem is maar beide wielen in de lucht werkt toch prettiger. Het is dan ook makkelijk om beide wielen te laten draaien zodat de dif niet 1 kant aandrijft enzo.
Heb van een wielmoer van een oude Volvo een inbus 17 gemaakt zodat ik de olie vuldop van de bak kon losmaken. Oliepeil in bak was een fractie te laag maar niks ernstigs te zien verder. Olie is schoon en de bak heeft zo te zien ook niet gelekt. Het complete blok is behoorlijk schoon/droog bij deze auto.
Mocht er iemand toch aan het klussen zijn dit weekend en zin heeft om een diagnose te stellen en garage-krik en steunen heeft dan zou ik dat erg waarderen. Ik woon in Leiden en vindt het geen probleem om een eindje te rijden. Mag ook in Friesland zijn want dan ga ik aansluitend bij m'n ouder langs die in Leeuwarden wonen.
Bedankt wederom voor jullie tijd.
Groet,
Hans
Old 15-09-2013, 09:12
tim_j's Avatar
Hoi Hans ik woon ook in Leiden.
Old 15-09-2013, 12:40
Ik ben inmiddels ook wel "bang" dat het probleem in de bak zit maar 100% weet ik het nog niet. Kom er wel achter.....
Ga ook nu nog even naar het matige stationair kijken. Helaas heeft ie daar ook wat last van. Gewoon rijden is de reactie prima qua kracht en soepelheid.
Tim-J: Heb je zojuist een PM gestuurd.
Old 16-09-2013, 12:01
Kevert's Avatar
Als je bak toch het probleem blijkt te zijn heb ik nog wel een bak van een 1.6 liggen die uit me vorige mk2 komt. Deed het prima en is werkend uit de auto gekomen. Mag je gratis komen ophalen aangezien ik hem toch niet meer nodig heb.
Maar je zou nog eens goed moeten kijken , ik dacht ook een keer dat me bak stuk was en bleek toen een homokineet te zijn . En 1x had ik te weinig olie in me bak en toen had ik de hele tijd een fluit toon die mee veranderde van toon op de hoogte van me toeren. En toen moest ik de bak dus vervangen omdat ie stuk was. Die moest ik voor een goede vervangen en dat is de bak die ik nu over heb.
Old 17-09-2013, 14:32
Tim_J is zondag ff langsgekomen en kwam op het idee om eens de achterwielen voor te zetten. (En voor achter)
Het geluid lijkt anders te zijn maar is er nog steeds en verdwijnt ook nog steeds bij intrappen koppeling.......
Feit blijft wel dat de banden die voor zaten echt waardeloos zijn. Niet helemaal rond en sturen enorm zwaar. Die blijven nu ff achter en worden zsm vervangen.
@Kevert: Meen je dat nou! Gratis? Vind ik enorm aardig van je. Mijn koppeling is namelijk ook verre van "vers" meer dus een andere bak zou nog beter zijn. Hij moet er toch af om de koppeling te doen. Heb echter geen mogelijkheid om het klusje te klaren omdat ik alleen op straat kan klussen. Nouja, ik kom nog terug op je aanbod.
Bedankt en groet,
Hans
Old 18-09-2013, 13:49
Kevert's Avatar
Ik heb trouwens ook nog een bij behorende koppeling setje liggen :P die is er ook maar 3 kwart jaar in geweest. Eigenlijk ziet die er nog als nieuw uit. Een kratje bier stellen wij ook wel op prijs voor in de garage
Hoe zit het trouwens met schakelen , is dit moeilijker/zwaarder geworden of totaal geen verschil?
