Old 04-09-2013, 18:48
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default Klein raampje achterdeur, hoe verwijderen?
Hoe moet je het kleine raam in de achterdeur van een vijfdeurs verwijderen?
Ik heb het over het deel dat niet naar beneden kan, het deel achter het spijltje. Heb het spijltje er al uit, en alle rubbers van het grote raam maar krijg het kleine er niet uit...
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 04-09-2013, 18:54
Meer kracht zetten
Old 04-09-2013, 18:57
ar1g3's Avatar
Meer kracht zetten
Gewoon er uit schuiven met rubbers en al? Heb beetje schrik om het te breken...
Old 04-09-2013, 19:00
A.D GOLF1 1976's Avatar
Stalen stijl verwijderen een dan naar voren schuiven met rubber en al. net als bij voordeur. Succes
AUDI A6 2.7 TDI Quattro (daily)
Golf 1 1.6 GLS automaat 1976 (hobby)
Golf 2 1.3 cl 5-bak 1983 (boodschappenwagen)
Old 04-09-2013, 19:02
Als ik me goed herinner is het spijltje het enige wat er vast zit. En dat heb je er al uit.
Old 04-09-2013, 19:05
ar1g3's Avatar
Zal nog eens gaan proberen. Had al wat zitten wrikken en trekken maar het wou er maar niet uit komen. Spijltje is er al uit, inderdaad.
Old 04-09-2013, 19:26
ar1g3's Avatar
Wil niet los komen heb er al aan zitten trekken zo hard ik kon, met rubber handschoenen aan omdat ik met blote handen slipte op het glas. Heb al geprobeerd met een schroeven draaier achter het rubber te gaan maar dit lukt niet. Heb nog zitten wrikken in alle mogelijk richtingen zoveel ik durfde, maar het wil maar niet los. Spijltje is los en er uit, raam zit enkel nog in de rubber... De deur is eigenlijk op dit raampje na helemaal kaal (afgezien van het slot en bijbehorend mechanisme).
Old 04-09-2013, 19:40
Dreft tussen de rubbers spuiten?
Old 05-09-2013, 19:11
ar1g3's Avatar
Dreft werkte niet, kreeg het niet ver genoeg er in gespoten. Heb de deur op z'n kant gezet, zo dat ik het raam er naar beneden uit kon trekken. Zo kon ik meer kracht zetten en heb bij alletwee mijn deuren de raampjes er uit nu. Bij de laatste heeft het me toch een kwartiertje zwoegen gekost, niet plezierig bij 30°.
Toch bedankt voor de tips!
Old 05-09-2013, 19:34
Lijm oplosser
Old 05-09-2013, 19:37
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
WD-40, werkt maar geeft wel een enorme zooi. Normaal zou ik zeggen, rubber een beetje warm stoken, maar bij 30 graden is dat nu niet direct nodig. Wat bij mij werkt is het venstertje tussen de palmen klemmen en gewoon duwen totdat hij eruit is. niet teveel wrikken met scherpe stukken, je beschadigd je rubber of de lak misschien...
succes!
Old 05-09-2013, 20:06
ar1g3's Avatar
De raampjes zijn er al uit! Maar ik heb inderdaad gedaan wat jij zegt, venstertje tussen de palmen klemmen en duwen tot het er uit komt. Heb de deur op de kant van de scharnieren gezet, toen wouden de venstertjes er wel uit, zei het met enige moeite. Maar ja wat wil je van een rubber die al twintig jaar daar zit, da's normaal dat die wat stug wordt en dat alles wat meer knelt.
Old 05-09-2013, 20:09
Barn171's Avatar
zeker weten, die krengen zitten altijd goed vast, al helemaal als je een model met sierlijstjes hebt...
