Old 03-09-2013, 17:36
johan8vplus's Avatar
Default remdruk valt weg vento tdi 1z
apk afkeur
mijn vento tdi 1z
remdruk valt weg bij lopende motor(tot op bodem)
is motor uit... blijf remdruk hard.
hoofdremcilinder al vevangen(nieuw)
alle vacuumslangen volgens mij heel wel gecontroleerd.
wie weet een oplossing(spoed)
passat 1.6D cl 1984(my daily)
seat arosa 1.4 for sale....
passat 1.6 1999 (daily wife)
Old 03-09-2013, 18:16
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
terugslagklep in de dikke vacuumleiding die naar je rembekrachtiger gaat?
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 03-09-2013, 18:33
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Als de remdruk wegvalt en je hoofdremcilinder nieuw is moet je de klauwen even nalopen, of je remcilinder in de trommel achter is lek..Kan niks anders zijn.
Onluchten is goed gebeurt neem ik aan ?
Old 03-09-2013, 19:10
ja ontluchten is goed gebeurd
vento heeft rondom schijf en nergens lekkage te zien tussen blokken niet,nergens
Old 03-09-2013, 19:11
kan ik die testen????
Old 03-09-2013, 19:51
Sven-GTI's Avatar
Zuigen, aan de ene kant komt er lucht door.
Als je aan de andere kant zuigt als t goed is niet
Honda CRF450 SM
Old 03-09-2013, 21:47
MK2-VRT's Avatar
Rembekrachtiger en slang hebben niks te maken met het feit dat je druk wegvalt, dus daar hoef je het ook niet te zoeken.
Old 04-09-2013, 19:31
had vanmiddag een sissende rembekrachtiger en na meerdere verhalen te hebben gelezen op het net en gesproken te hebben met verschillende monteurs deze vanmiddag gedemonteerd en morgen zal ik een andere monteren.
de oplossing zal ik vermelden.
Old 04-09-2013, 22:14
MK2-VRT's Avatar
De slang en bekrachtiger hebben niks met het hydraulisch systeem te maken, dus als je het pedaal tot de bodem kan indrukken moet je het ook niet in de slang of bekrachtiger zoeken maar ergens in het hydraulisch systeen, hrc is nieuw zeg je, als die dus in orde is controleer je slangen en klauwen.
Old 09-09-2013, 11:52
Romulus Romulus is offline
Bij onze Variant was het de remdrukverdeler onder de achteras. Geen idee of de Vento die ook heeft.
Old 09-09-2013, 14:26
Polo1w Polo1w is offline
Remdruk regelaar kan t ook zijn ja.
Misschien stomme vraag, maar heb je niet net de remblokken vervangen?
Soms zakt het pedaal ook aardig weg bij nieuwe blokken op oude schijven.
Een hoe snel zakt t pedaal naar de grond? Seconde of 2 of een minuut?
Gr max
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 09-09-2013, 21:16
probleem nog niet opgelost,heb klemmen op flexibele leidingen gehad en remdruk zakt weg bij verwijderen rechter remtang voorzijde......geen lekkage te zien,morgen reviseren.
Old 12-09-2013, 20:08
nog geen oplossing
Old 13-09-2013, 09:45
bramvw bramvw is offline
Een keer zelfde soort probleem gehad met een caddy van 98, pedaal zakte en nergens geen lekkage te zien.Hoofdremcil.+bekrachtiger omgewisseld met die van een sloopauto, geen resutaat. maar op remmenbank soms veel en soms geen remverschil.
Remkracht regelaar(achteras) vernieuwd, probleem opgelost.
Old 13-09-2013, 11:15
SDBNL's Avatar
SDBNL SDBNL is offline
Ook een x gehad met een 1.8 GL, was de rembekrachtiger..! Gewisseld van een sloop en remde weer als een nieuwe toen..
Old 13-09-2013, 11:53
Das nogal raar. Als bekrachtiger niet werkt, ishet pedaal meestal keihard, maar remt ie amper.
Old 14-09-2013, 08:33
MK2-VRT's Avatar
Volgens mij moet het nog 10x gezegd worden dat de booster en slang niks met het hydraulisch systeem te maken hebben of ze lezen maar half!
Old 14-09-2013, 14:08
ik had dus wel een lekkende bekrachtiger maar na monteren van een nieuwe was het probleem nog niet opgelost.
na nieuwe schijven en blokken gemonteerd te hebben en voor de zoveelste keer alles ontluchten is het probleem opgelost.
gewoon dikke pech maar remt weer als nieuw.
