Old 31-08-2013, 19:27
dennisjuh01 dennisjuh01 is offline
Default abs lamp storing corrado vr6
ff paar slimme mensen nodig haha,
verhaal is:
heb hier n corrado staan waar rembekrachtiger niet van werkte en handremlampje bleef branden.
zekering 30a kapot. vervangen en probleem over.
nu valt me op abs lampje niet brand bij inschakelen contact. lampje vervangen nog niet.
gemeten voeding komt er niet.
nu zitten er 7 draden op de lampunit die rechtstreeks naar de zekeringkast lopen met een stekker.
ook daar geen voeding.
er zijn in dit stuk geen draden door geknipt.
test gereden en abs geprobeerd deze werkt wel gewoon!!
maar nu... iemand een idee hoe dat geschakeld word ?
van waar komt dit signaal ?
hoop dat iemand me kan helpen ?? of een schema van heeft.
het is een 93er corrado vr6 abv motor.
greetzz dennis
Old 02-09-2013, 17:08
probleem opgelost
de draad (grijs/zwart) vanaf de abs computer is signaaldraad naar de zekeringkast toe.
vanuit zekeringkast naar abs lampje word die geel/rood.
aan de kant van de computer zat een slecht contactje, deze schoon gemaakt en probleem over.
lampje brand weer !
Old 02-09-2013, 21:51
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
Abs lampje hoort toch 20sec na contact aanzetten weer uit te gaan?
Old 03-09-2013, 16:55
klopt en dat doet die ook weer,
paar seconden blijft spanning en dan valt die weg en lampie dus uit.
en lampje brande helemaal niet. dat is dus ook apk afkeur.
vandaag de corrado voor apk gehad en liep dr weer doorheen
