Old 30-08-2013, 23:12
arjan v arjan v is offline
Default van 1.5 naar .1.8 spinnenkop
Ik heb een golf 1 1.5jbl
Ik heb het blok vervangen voor een 1.8 jh met spinnenkop
Nu mijn vraag wat moet ik nog meer veranderen
Kwa brandstof toevoer
Old 30-08-2013, 23:53
g-men's Avatar
g-men g-men is offline
gti tank, brandstofpomp, accumelator, ook wat elektra voor de brandstofpomp. Best ook benzineleidingen verleggen naar de andere kant van de motorruimte.
Golf 1 diesel
1983, Lhasa groen met.
origineel stalen schuifdak
Marsrode Jetta 1 uit 83' 1.5
Old 31-08-2013, 10:23
En 8mm brandstofleiding is ook niet verkeerd kan nu 6mm onder zitten.
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 25-09-2013, 07:38
Waarom een gti tank wat is het verschil met die ik nu heb
Old 26-09-2013, 12:10
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Tank hoeft niet als je een vlotter plaatst met opvoerpomp. GTI tank heeft de aanvoer onder en jou tank gaat de aanvoer via de vlotter. Beter is natuurlijk GTI tank heb je 1 pomp om minder zorgen over te maken.
Verder heb je de motorkabelboom nodig bij deze motor en die prik je originele steekzekeringen kast. Je hebt brandstofpomp relais 1 nodig gaat links boven in je zekeringenkast en plus naar de pomp moet ergens bij geprikt worden maar weet niet meer welke pin.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 26-09-2013, 13:32
1977MK1Ty's Avatar
1977MK1Ty 1977MK1Ty is offline
Flink klusje dus... achteras ook los voor de tank...
Old 26-09-2013, 14:05
yuli's Avatar
Tank wisselen is inderdaad wel wat werk met name omdat je remmen moet ontluchten. Als je er aan gaat beginnen is het verstandig je tank zover mogelijk leeg te pompen.
Remleidingen achter bij de achteras moeten los en dan kun je de achteras genoeg laten zakken om de tank er tussen uit te schuiven.
De tank zelf heeft diverse ontluchting slangen.
Als je niet de luxe hebt van een brug is het fijn om over twee hydraulische krikken te hebben. 1 voor de achteras en 1 voor de tank te laten zakken.
Old 26-09-2013, 14:21
Johan1982MK1's Avatar
Die opvoerpompen hoef je je ook niet druk om te maken.. zijn bijna nooit stuk.
Ze zitten ook wel in de polo 2 tot'93? en scheelt je een boel ombouw werk met je tank en bij mij werkt t nog steeds perfect.
Út Fryslân
Old 26-09-2013, 14:36
vwjohnny vwjohnny is offline
welke opvoerpomp moet er in de tank worden geplaatst om met injectie te rijden?
ben zelf bezig om een 16v in mn 1 te bouwen maar laat het liefst de tank zitten omdat deze helemaal roest vrij is en een gti tank zeldzaam is?
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 26-09-2013, 17:39
Ik heb ook de tank laten zitten. Ff 1 uit een golf 1 cabrio of een polo met 1.3injectiemotor halen.
Út Fryslân
Old 26-09-2013, 20:03
@johan oké bedankt ga ik die ff zoeken!
En dan gewoon massa en +na contact?
Mvg
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 26-09-2013, 23:08
Helermaal duuderlijk kan weer ff vooruit
Old 26-09-2013, 23:11
Uit welke type cabrio ?
Old 01-10-2013, 22:00
