Old 29-08-2013, 20:05
Cabrionick Cabrionick is offline
Default Olie lamp knippert en er zoemt iets ???
Hallo
Ik heb een probleem met de olielamp deze knippert en zoemt
Dit begint zodra je begint te rijden
Heeft iemand hier dit ook gehad zit genoeg olie in
Als iemand de oplossing heeft ik hoor het graag
Het is een aba blok met crossflowkop
Mvgr nick
Old 29-08-2013, 20:09
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Of je oliedruk is weg of je sensor is kapot. Laat je oliedruk meten.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 29-08-2013, 22:27
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Of kabel breuk / teller defect..
Ook niert meer starten of rijden nu! Als er echt iets met de oliedruk is, kan het dalijk veel geld kosten.
Old 31-08-2013, 11:44
Er zit olie genoeg in maar kan dit niet komen doordat er een aba blok in zit ?
Old 31-08-2013, 12:35
Jeff's Avatar
Nee. Dat heeft er niks mee te maken.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 31-08-2013, 14:04
golfje_295.000's Avatar
wat voor auto is t?
bij golf 2 komt kabelbreuk in tellerbak vaak voor, maar toch niet onverstandig om oliepomp
even te laten controleren.
kan trouwens van de een op de andere dag over zijn, was bij mij ook t geval, na sensor vervangen te hebben. en 2x oliewissel
Originally Posted by Vladi
Old 31-08-2013, 14:08
Rick's Avatar
Rick Rick is offline
wat voor auto is t?
Golf/Jetta MkI.
Old 31-08-2013, 16:31
Owja tuurlijk, nou ja,zelfde verhaal
Old 31-08-2013, 18:22
Om je oliedruk te meten kunnen ze dit bij elke garage of moet ik perse bij de vw zijn
Nu zoemt ie pas als ik een km heb gereden
Oja het gaat om golf 1 cabrio
Old 31-08-2013, 18:34
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Ik wil niet lullig doen, maar ik zou niet meer met dat wagentje rijden totdat het probleem is opgelost. Als de melding juist is, dan is er iets mis met je olie smering en zal hij ervan leiden als je ermee doorrijd, al dan niet helemaal in de pleuris lopen. Als het een 1.5 JB blok is moet je de benzine pomp controleren. Als de olie naar benzine stinkt, lekt de pomp via het lekke membraan benzine in de olie waardoor die veel te dun wordt, niet meer goed smeert en de motor niet constant en warm loopt.
Dat het elektrisch is kan ook heel goed, vanochtend nog met m'n T3 gehad. Ineens begint het water lampje te knipperen, wagen aan de kant, niveau gecontroleerd, niks te zien, stekkertje eens op en af gedaan, opnieuw gestart, geen geknipper meer en weer lekker verder rijden.
Old 01-09-2013, 11:54
Hoi gaat om een aba blok met een crossflowkop denk dat het in de bedrading zit ben nu alles aan het checken
Old 01-09-2013, 12:21
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Heb met 'n Audi uit 1990 een keer gehad dat een aansluiting op de dynamo (uit m'n hoofd het W-contact) voor een irritant oliedruklampje zorgde.
Jens
KCN regio Fryslân
Old 01-09-2013, 18:11
Kun je de oliedruk sensor ook door meten?
Old 01-09-2013, 18:32
Barn171's Avatar
Daar staan wel waarden voor natuurlijk, maar weet zo even niet waar je die zou kunnen vinden. In het kader van "just to be safe" zou ik er een nieuwe in draaien. Ze zijn niet zo duur en falen wel eens vaker, heb ik ook al eens gehad met een 1.1 blokje.
Old 01-09-2013, 18:53
Thanks barn zal er een nieuwe voor bestellen
Old 01-09-2013, 18:57
Jeff's Avatar
Er zijn er 2.
Zijn ze beide wel aangesloten?
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 01-09-2013, 19:49
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Het zijn oliedruk schakelaars, dus geen sensor. Die schakelen dus bij een bepaalde druk, deze druk staat wellicht op de sensor gedrukt.
Draadje los trekken, ohm meter op de aansluiting en op de - pool van je accu.
weerstand meter met de motor uit, waarde noteren.
Motor starten, tikje gas geven en kijken of de waarde veranderd.
Er bestaan oliedrukschakelaars die massa maken bij motor uit, of juist massa bij genoeg druk dus dat is even testen wat voor schakelaar je hebt.
Als dat zo is zit het in je teller of bedrading, anders zit het in de schakelaar of motor.
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 02-09-2013, 18:26
Dankje Maarten hier kan ik wat mee
Gr nick
Old 02-09-2013, 18:53
bults bults is offline
Heb zelf ook gehad dat het olielampje random begonnen te zoemen en te knipperen. Bij mij lag het aan de printplaat in teller unit.
