Old 28-08-2013, 10:36
Salleke73's Avatar
Salleke73 Salleke73 is offline
Default Kwaliteit 3 traps automaat
Ik overweeg om een mk2 te kopen met een 3 traps automaat.
Kan iemand mij iets over de kwaliteit van deze automaat vertellen ?
Thnx.
Old 28-08-2013, 10:55
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Ehh dat het gewoon prima rijd ? Is weinig over te zeggen verder eigenlijk, je hoeft in ieder geval geen koppelingsplaten te vervangen , alleen olie checken das wel lekker.
Old 28-08-2013, 11:01
Johan1982MK1's Avatar
nadeel is dat het op de snelweg nogal toeren maakt en het verbruik is ook niet echt om over naar huis toe te schrijven..
Voor zover ik weet zijn de bakken wel gewoon goed.
Út Fryslân
Old 28-08-2013, 11:12
Kevert's Avatar
Het verbruik valt ook wel weer mee vergeleken met een handbak.
Ligt er maar net aan hoe zwaar je voet is. Je kunt best 1 op 11 rijden hiermee hoor maar het verbruik heeft ook wel te maken met hoe goed de motor / bak is onderhouden.
Old 28-08-2013, 12:19
ik heb verschillende 1600 benzines gehad en die kan je met een 5 bak makkelijk tussen de 1:12 en 1:15 krijgen..
Mijn golf1 met een 1500 en automaat destijds was ook een benzineslurper. Ding had niks op de teller en stond netjes afgesteld en weegt ook nog eens minder dan een golf2.
Út Fryslân
Old 28-08-2013, 13:46
BlueMk2 BlueMk2 is offline
Hmm... Ik rij met een 1.6 met 3-traps automaat (motorcode RF, bakcode 1K) en ik rij gewoon 1 op 13 hoor. En dan rij ik lekker 130 op de snelweg
You only need two tools in life: WD-40 and duct tape. When it doesn't move and should, use the WD-40. When it shouldn't move and does, use the duct tape.
Old 28-08-2013, 13:52
Blaauwwiekel's Avatar
Blaauwwiekel Blaauwwiekel is offline
Ik heb Santana automaat gehad, en nu een passat 32b automaat.
Ik moet eerlij kzeggen dat ik meer vertrouwen in die automaten van die leefdtijd heb dan in de nieuwe tiptronic.
De automaat is gewoon op gevoel, je voelt meer aan, en merkt meer met de oude automaat. Tiptronic is gevoel loos, dan mrk je een probleem als het te laat is.
Dus ik ben niet bang voor oudere automaat. Olie zien, en goed voelen, en met je gas spelen, wat met toeren in je pedaal regelen, dat helpt het schakelen.En als dat gaat zonder grof gebonk is de bak goed.
Perfectie is een emotie.
Old 28-08-2013, 19:13
Salleke73's Avatar
Bedankt allemaal voor jullie reactie. Ik heb heb hem inmiddels gekocht!
Old 28-08-2013, 19:45
Kevert's Avatar
Gefeliciteerd , ben wel benieuwd hoe de mk2 eruit ziet.
Old 29-08-2013, 17:03
Salleke73's Avatar
Zo ziet ie er uit... :-)
Old 29-08-2013, 17:44
Netjes
Út Fryslân
Old 29-08-2013, 19:03
Salleke73's Avatar
Dank je!
