Old 24-08-2013, 22:27
StefTurboDiesel StefTurboDiesel is offline
Default Gat in beschermingsplaat bodem, wat nu?
Hallo allemaal
Ik heb een kort vraagje, na het vervangen van mijn velgen, heb ik de originele krik van mijn golf 2 gebruikt. waardoor er iemand per ongeluk in de auto is gaan zitten en de krik weg geschoven is naar de bodem van de auto.
Resultaat? een gat in het beschermingsplaat van ongeveer 10cm aan de passagierszijde net onder die lip balkje.
Is dit terug te repareren met lassen? en vervolgens Bitumen eronder te spuiten?
ik heb de hele middag zitten te surfen, de ene zegt dat je de auto beter de sloop in gooit omdat dit apk afkeur is als je dit last.. huh
Graag hoor ik het van jullie.
Bedankt
Old 24-08-2013, 22:30
Is mij niet duidelijk waar het gat nu zit maar bijna alles is te lassen.
Old 24-08-2013, 22:32
Het gaatje is onder de auto aan de passagierszijde onder de deur.
waar de remleidingen lopen
Old 24-08-2013, 22:34
Jel Golf 2 GTI's Avatar
je bedoelt in je kokerbalk/chassisbalk. Mag je gewoon lassen. En daarna terug bitumen erover.
Who am I? => Me
Old 24-08-2013, 22:36
Voila dat bedoelde ik, sorry kon er geen naam voor vinden omdat ik wat boos ben aangezien dit gebeurde.
Gelukkig maar, had een beetje zorgen. want met de komende winter met zo een gaatje onder de auto, zal aardig gaan vreten
Old 24-08-2013, 22:38
Nee dan kan je het beter ff lassen, schuur rond het gat een beetje proper en kijk of je balk nog verder rot is anders kan je deze stukken er ook beter uit slijpen en vervangen door nieuw plaatwerk.
Je kan ook inlasdelen krijgen voor de gehele dorpel te vervangen.
Grtz Jel
Who am I? => Me
Old 24-08-2013, 22:44
Grtz Jel
Dat is goed als het gelast kan worden. ken een knul die dat vanaf 2 tientjes doet, hangt er vanaf hoeveel er gelast moet worden.
Klopt toen dat af brokkelde zag dat stuk chassis er wat rottig uit.
beter alles laten nakijken als de Golf op de brug staat.
Je bent bedankt.
Gr Stef
Old 25-08-2013, 06:37
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
als je krik door de bodemplaat gedrukt wordt.... dan was die al aardig gaar op die plaats.
lekt je verwarming niet, of je voorruit? ff voorzetels eruit halen en tapijten en controlleer de boel maar eens.
alles is te lassen, anders zouden er niet veel oldtimers op de baan zitten
EDIT: de boel weer herlezen en mijn oog viel op 'originele krik' en lipje.
volgens mij zit die krik onder de dorpel, is die gewoon verschoven en is door de bodem gegaan. niet door de balk. groot verschil om te lassen.
vermoedelijk is dit dan ook aan de achterkant? want vooraan zitten de remleidingen aan de binnenkant van de chassisbalk
http://www.fordcapri.be
Old 25-08-2013, 23:03
ik heb de mijne tegen 70 op een vangrail gezet, alles krom maar geen gaten. mijn chassisbalken zijn zelfs deels van de bodem gerukt.
Nee nee zo ver zitten we gelukkig niet. Alles zit nog prima in orde wat betreft lekkages..
Dus je weet wat ik bedoel? die originele krikken hebben zo een gleuf achtige vorm en die heb ik op dat lipbalkje gezet. doordat iemand in de auto is gaan zitten is die krik verschoven naar de bodem plaat of hoe dat ook heet.
Heb er nog geen foto van gemaakt maar ik heb een voorbeeldfoto gevonden.
Net na dat geroeste lipje wat je ziet op die foto, daar is de krik terecht gekomen en heeft uit eindelijk een gat van +- 10cm veroorzaakt aan de bodemplaat.
Valt dat goed te lassen? niet dat ik een hoop geld moet betalen voor een gekke 10cm las.
Old 26-08-2013, 03:09
fcapri's Avatar
de foto hier is de dorpel. als het daar is, gewoon openslijpen, plaatje plooien, erin lassen en een dikke laag anti-steenslag erover en gedaan.
als het de bodem is zoals hier, dan is er veel meer werk aan (dit is getrokken, liggend onder de auto):
dit was bij mij na een lekkage aan de voorruit, de bodem was geroest, vorige eigenaar heeft er een plaat laten overlassen. het lek is gebleven, water kon niet weg tot het gat VEEEEEEEEEL groter geroest was
na afslijpen van die overlaste plaat:
ik heb dat steunpunt weggehaald, dan VEEEEL geslepen, grote plaat geplooid en ingelast, steunpunt terug gelast en dan alles afgekit en gespoten
ben je wel een namiddag zoet mee, dus als je dit bij een carosserie garage laat uitvoeren, zal je wel veel betalen. beter op zoek achter een hobby lasser die dit eens uitvoert, al dan niet met u hulp erbij
Old 26-08-2013, 12:04
Dat ongelukje is ter hoogte van deze foto gebeurd maar op de rechter passagierskant vooraan, net bijna aan de voorband
net na dat lipje kom je toch dit tegen zoals alle golf 2's?
de krik is er hard op tegen gegaan en heeft dat stuk plaat weg verbrijzeld zeg maar. nu heb ik daar een gaatje kleiner als op deze foto
Old 26-08-2013, 18:39
Nou ik ben naar die gast geweest en hij heeft de auto op de brug gezet, met een bang hartje gevraagd of het moeilijk is en wat de reparatie kosten waren..
60euro met werkuren zei hij Ik ging weer buiten en de vogels floten en de zon scheen hahaha, damn!
Afspraak op maandag in de morgen.
