Old 22-08-2013, 15:23
mwouters91 mwouters91 is offline
Default golf 2 1-armige ruitenwisser aanpassen
ben bezig met een 1armige ruitenwisser op me golf heb zover ook alles, alleen is de slag die de ruitenwisser naar links en rechts maakt te klein. Mijn vraag is nu hoe krijg ik dat de slag langer naar beide kanten wordt. Hij staat mooi in het midden slag is ook 50/50 verdeeld alleen te kort. Slag komt tot aan de tape op de foto.
gr,
Michael
p.s. search heb ik al gebruikt maar kom niet echt wijs uit de verschillende verhalen
Passat 3B 2.3 V5 (1999)
Old 22-08-2013, 15:51
Old 22-08-2013, 16:15
oke dus die 1cm extra zorgen ervoor dat hij de hele ruit pakt? Ben benieuwd zijn er geen armpjes verkrijgbaar in die lengte?
gr
Old 22-08-2013, 16:40
Erik Baas's Avatar
Wacht even: in dat topic wordt geschreven over het verlengen van het hefboompje, maar dan gaat de wisser toch juist een kortere slag maken?
Old 22-08-2013, 16:59
greenmk116v greenmk116v is offline
Bij mijn golf 1,5 cm verlengt en pakte toen de gehele ruit , ik had de strip die op de motor zit verlengt .
Old 22-08-2013, 20:29
Oke ja k vind t maar raar dat 1cm ongeveer 40 in totaal worden lijkt me stug mja niemand dit geprobeerd met 1? 1.5 zou volgens de geleerden niet kunnen zou teveel zijn
Old 22-08-2013, 22:00
Ja ik heb die how-to gebruikt, exact 1cm is precies genoeg
bovendien, als je de wisserarm verhit (heb ik gewoon op het fornuis gedaan) kan je hem mooi recht slaan. dan zit de wisser helemaal mooi in het midden.
wel de kortste van de twee armen pakken, dan kan je een langer blad monteren.
(13 jaar oude foto
Old 22-08-2013, 23:29
Erik Baas's Avatar
En toen kwam ik er achter dat het armpje op de motor bedoeld werd... dan klopt het wel, ja. Sorry.
Old 23-08-2013, 07:37
Ja wisserarm ga k nog veranderen wil een bredere eropzetten zodat ie niet zo iel oogt. Maar dan ga ik wel zon heveltje namaken kan zo moeilijk niet zijn lijkt me haha. Beter dan de originele flexen en lassen
Old 23-08-2013, 16:52
Flexen en lassen. Die krijg je nie zomaar nagemaakt.
Old 23-08-2013, 22:09
Is toch zeker makkelijke vorm? 1 zet erin en 2 gaten
Old 23-08-2013, 22:21
voor zover ik me kan herinneren zit het kogeltje geklonken..
Old 29-10-2013, 21:16
Mensen heb dat armpje laten verlengen. Maar is er iemand die me kan vertellen welke arm ik het beste kan pakken zodat ik een zo groot mogelijk blad kan gebruiken?
Old 29-10-2013, 21:27
VdubMKII's Avatar
VdubMKII VdubMKII is offline
Van een Lancia Ypsilon, heb je een mooie strakke rechte arm.
Old 29-10-2013, 22:07
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
je koopt een groot blad. je kijk dan hoelang je arm moet zijn, slijpt die in 2 en las hem halfweg weer aan elkaar op goeie lengte
http://www.fordcapri.be
Old 31-10-2013, 09:47
Ik ga liever niet in armen flexen en lassen eigenlijk. Ik koop een arm gewoon het liefste. Alleen probleem is ik weet dan nu van een lancia ypsilon dat die korter is dan de originele. Maar is dat dan de voorruitwisser of de achterruit? En wat zou eventueel nog meer passen?
gr
